sachsenwe2: 522WM (522 WM); Olympia
? sachsenwe2: 522WM (522 WM); Olympia
24.Sep.10 16:56
130
Bernd Weith (D)
hat jemand zu diesem Gerät einen Seillaufplan? Kann auch Handgezeichnet sein.
Bei mir war das Seil nicht gerissen, sondern nur heruntergesprungen. Jetzt ist es wieder drauf und lässt sich über die komplette Skala durchdrehen. Nur, der Zeiger läuft entgegen der Drehrichtung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so Original ist. Bis jetzt habe ich aber keine Idee, wie man das Seil anders auflegen kann. Vielleicht kann jemand helfen, danke.
Gruß Bernd
Seilzug
26.Sep.10 06:42
130 de 3298
Das ist der Seillauf vom 532er.
Wird sich nicht unterscheiden.
MfG. WB.
Seilzug 'dreht' nun richtig
27.Sep.10 17:01
241 de 3298
Bernd Weith (D)
Hallo Herr Bauer,
danke für den Plan.
Der Unterschied zu meiner Auflage des Seiles, liegt in der Schlaufe auf der Antriebsachse. So etwas hatte ich schon in Betracht gezogen, doch dann wieder verworfen. Das Seil läuft etwas schräg auf die Achse und beim Kreuzpunkt schleifen sie Seile zeitweise aneinander. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Sachsenwerk so stümperhaft baut.
Nach einem Blick in einen späteren UKW-Sachsenwerk mit gleichem Chassis (die Nummer weiß ich leider nicht mehr) bestätigte sich die Schleife, dort war es auch so.
Gruß Bernd Weith
