sachsenwer: 3W; Eswe
Dieser Artikel betrifft das Modell: Eswe 3W (Sachsenwerk (bis 1945) ESWE)
01.Nov.06 23:36
Jürgen Bauch (D)
Jürgen Bauch
Bin seit heute Besitzer eines Eswe 3W   Erste Inventaraufnahme ergab statt REN904-Philips E428 und statt RES164-Valvo L413. Telefunken RGN 504 vorhanden,RENS 1204 nicht identifizierbar !
Funktionsprüfiung aus bekannten Gründen nicht durchgeführt !
Demnächst mehr mit Bildern !
j.bauch
02.Nov.06 15:44
 Es gibt eine ganze Anzahl verschiedener indirekt geheizter 4 V Trioden, die alle z.B. als Audion mehr oder weniger funktionieren, trotz abweichender Daten. Am ehesten macht sich das bei der Rückkopplung bemerkbar. Die E428 ist ähnlich der E424 (= REN904).
Im Lauf der Zeit wurde eben alles gerade verfügbare verwendet, was einigermassen ohne Schaden anzurichten funktionierte. Aber bitte nicht mit der Originalbestückung verwechseln!
Die L413 ist identisch mit der RE134, die als Originalbestückung vorgesehen war. Eine RES164 gab es optional .gegen Aufpreis.
 Wo liegt das Problem?
04.Nov.06 22:49
Jürgen Bauch (D)
Jürgen Bauch
23.May.07 23:25
Jürgen Bauch (D)
Jürgen Bauch
Hallo Herr Birkner
Nochmals zu meinen ESWE 3W ! Zur Röhre RES164 ! (Pentode) ! Wieso ist auf der Trägerplatte die RE134 eingestanzt (Triode) passt doch nicht zu der Schaltung von Herrn Roth ? Bei der Bestandsaufnahme wurde auch eine L413 (Triode) festgestellt.
Mit freundlichen Grüßen
J.Bauch
24.May.07 09:55
Hallo Herr Bauch,
1) was auch immer drinstecken mag, wir nehmen, was irgendwo irgendwie nachvollziehbar dokumentiert ist. Austauschtypen kann sich jeder selbst raussuchen. Und gerade für diese Typen gibt es unzählige funktionierende Ersatzmöglichkeiten.
2) wie auf dem Modellblatt verzeichnet, ist auch laut Katalog Prohaska1931/32 das Gerät gegen RM7,- Aufpreis mit der RES164 erhältlich. Die Standardausstattung ist RE134 und deshalb so gekennzeichnet.  Ist doch alles i.O. und angegeben.
Davon abgesehen passt eine RE134 überall in eine RES164er Fassung und funktioniert meist sogar, falls die Schaltung entsprechend dimensioniert ist. Das wurde seinerzeit öfters gemacht. Auch eine optionale Mehrleistung durch RE304 etc.wurde bisweilen angeboten. Mit den Arbeitspunkten nahm man es dabei nicht immer so genau.
Schauen Sie mal, ob Ihre RE134-Fassung nicht einen Mittelstift (RES164) aufnehmen kann oder einen Seitenanschluss (RES164d) zulässt.
mfG
KoBi
