sachsenwer: VE301W; Volksempfänger
Dieser Artikel betrifft das Modell: Volksempfänger VE301W (Sachsenwerk (bis 1945) ESWE)
? sachsenwer: VE301W; Volksempfänger
06.Jun.13 20:27
18
Rico Morgenstern (D)
Hallo, ich repariere gerade dieses Radio.
Brauche hilfe zum Schaltplan.
Die Kondensatoren die keine Einheit nebenstehend haben,
welche Einheit muss ich hier benutzen?
pf oder nf oder?
Beim Lautsprecher ist ein Kond. mit 5T was bedeutet das?
Ist es richtig das hier nur ungepolte Kondensatoren verbaut sind, also keine Elkos?
Habe probl. so große Folienkondensatoren mit zb 4uf zu bekommen.
danke mfg Rico
Kondesatoren
06.Jun.13 21:11
18 von 2213
Dietrich Grötzer (A)
 Hallo Herr Morgenstern,  die Kondensatoren beim Gleichrichter (Lade- u. Siebkondensator) mit 2µF und 4µF sind Elektrolytkondensatoren. Alle anderen Kondensatoren Papierkondensatoren. H ier können Folienkondensatoren entsprechender Spannungsfestigkeit eingesetzt werden. Der Kondensator parallel zum Lautsprecher 5T bedeutet 5000pF. Alle übrigen Kondensatoren ohne Bezeichnung sind pF.
MfG D. Grötzer
