sansui: Samsung SE-77 Equalizer - Reparaturbericht
08.Feb.23 17:24
644
Helmut Weigl (D)
Vorbemerkung:
Ich hatte das Gerät um 1985 neu erworben. Anfänglich tat es Dienst in meiner Stereoanlage. Danach kam es zum Einsatz bei unserer Band und wurde in ein Verstärkerrack eingebaut. Da es zu sämtlichen Bühnen mitgeschleppt wurde, hat das Gerät einiges mitgemacht (Erschütterungen, Kälte, Hitze, Feuchtigkeit). Seit gut 20 Jahren wurde es nicht mehr benutzt und in einem Schuppen gelagert.
Fehler:
Starkes Krachen auf dem rechten Kanal.
Prüfung:
Sichtkontrolle aller Elkos: Sahen alle normal aus.
Messung des Netzteils: Saubere +/- 14 Volt werden erzeugt.
Klopfen: Das Beklopfen der Leiterplatte führt zu Änderung der Krachgeräusche. Leider war es allein dadurch nicht möglich die Position des Fehlers zu lokalisieren.
Einkreisung des Fehlers: Anschluss eines Verstärkers mit Lautsprecher am rechten Kanal. Danach habe ich alle Funktionen durchprobiert. Da das Krachen auch bei ausgeschaltetem EQ bestand (lediglich die Klangfarbe änderte sich), musste der Fehler im Bereich des Eingangs-OP's (Impedanzwandler) sein. Im Schaltplan IC1 genannt. Dank der hervorgagenden Unterlagen im RM konnte der in Frage kommende Bereich der Leiterplatte schnell ermittelt werden:
Nachdem ich im in Frage kommenden Bereich, auf der Lötseite an den Bauteilebeinchen wackelte, stellte sich heraus, dass 2 Pins von IC1 nur losen Kontakt hatten (man konnte dies nur mit einer starken Lupe erkennen).
Reparatur:
Reinigen der Lötstelle und nachlöten sämtlicher Pins von IC1.
Das Gerät läuft wieder einwandfrei.
