sanritz: SP660 ; Overseas Spiket
Dieser Artikel betrifft das Modell: Overseas Spiket Transistor Six SP660 (Sanritsu Electric Co., Japan Transformer Works, Sanritz; Tokyo)
17.Oct.11 20:18
2366
Um Reparaturen am Chassis durchführen zu können muss dieses des Öfteren ausgebaut werden.
Hierzu mein Hinweis.
Im Inneren sind 2 Schrauben zu lösen, beide sind an der rechten Seite neben dem Lautsprecher. Schwierig ist es etwas bei der oberen, diese ist fast unter der Ferritantenne und es ist achtsam vorzugehen. Als nächster Schritt ist das am Skalenrad befindliche Emblem durch links drehen zu lösen, hierbei bitte das Skalenarad festhalten. Nach Abnehmen der Skalenrades wird eine weitere Schraube sichtbar. Diese ist ebenfalls zu lösen, danach kann man das Chassis entnehmen und seine Reparatur durchführen.
