philips Activbox 567 Schaltplan unter ID = 232161 gelistet
Der Schaltplan zu dieser Box befindet sich bei Modell ID = 232161
Hi-Fi MFB Box 567 Electronic 22AH567 /00R /80R /89R
Dann ist die aber die : Hi-Fi MFB Box 567 ID = 232161 eine Dublette.
MfG. WB.
Der grundsätzliche Fehler liegt meines Erachtens darin, dass nicht das Typenschild beim Anlegen des Modells verwendet wurde. Deswegen wurde aus der frontseitigen Bezeichnung "567 Electronic" der Name "Philips Activbox 567". Das Herstellungsland ist übrigens nicht Deutschland, sondern Holland.
Richtig für die Identifizierung ist die Bezeichnung 22AH567/00R auf dem Typenschild der Box.
Es gibt Unterscheide zwischen den Ausführungen /80R /89R und der /00R. Wir haben die Modelle nun korrekt auseiandersortiert, eine Schaltung spezifisch für die Ausführung /00R wird hier später hochgeladen.
Danke für die Info!
Freundliche Grüsse
Mark Hippenstiel
