schaub: 52; Supraphon
![Bernd Schmitz](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=foto_radio.jpg&width=120&height=140)
Ich habe ein Schaub Supraphon 52 erstanden, mit einer EFM11 als Abstimmanzeigeröhre,die auch die NF-Vorverstärkerfunktion mit übernimmt.Die Röhrentype ist auf der Rückwand und innen auf der Schallwand original aufgedruckt.Dafür ist dann auch nur eine EBF11 (ZF+Demodulation)im Gerät vorhanden,da die zweite EBF11 als NF-Vorverstärker entfallen konnte.
Die gängigen Schaltpläne dieses Gerätes weisen allerdings zur Abstimmanzeige,sowie für die Aussteuerung des eingebauten Drahttongerätes jeweils eine EM71 und für die NF-Vorverstärkung eine zweite EBF11 aus.
Handelt es sich hier vielleicht um eine frühe Geräteversion?
Kann mir jemand eine Schaltung für diese Ausführung zur Verfügung stellen?Evtl.auch vom Parallelgerät Lorenz:"Heimstudio"
EFM11 im Supraphon
![Bernhard Nagel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=bn_profil_31_12_17.jpg&width=120&height=140)
Nach 1940 wurde die EFM11 bei Lorenz und Schaub nicht verwendet, zumindest gibt es dafür keine Hinweise bei den im RMorg vorhandenen Modellen.
Umso wichtiger ist diese Entdeckung, ein Supraphon 52 habe diese Röhre verbaut. Bitte legen Sie dieses Modell mit der Variante EFM11 neu an. Nach Freigabe des neuen Modells die Schaltung von dort auf "Gesucht" setzen.
Untersuchen Sie Ihr Gerät auf Hinweise des Herstellzeitraumes. Falls die Siebelkos noch original sind (wurden oftmals von dem "Hoflieferanten" SAF verbaut), finden sich hier erste Hinweise. Ebenso helfen die Buchstaben-Codes auf den Telefunken-Stahlröhren weiter soweit Erstbestückung. Auch auf Kleinteilen wie den Papierkondensatoren finden sich oft Datumsangaben.
Es wäre wie Sie anmerken interessant, welche Version früher gefertigt wurde.
Ja, bitte anlegen
Hier noch eine Antwort von einem Mitglied und langjährigen Entwickler bei Schaub-Lorenz, die er mir zur Veröffentlichung zugestellt hat:
Das Schaub Supraphon 52 gab es in einer Anfangsphase noch mit einer EFM 11 und EM71. In einer späteren Version dann mit 2 Mal EM71. Die Annnahme d. Herrn Schmitz ist schon völlig richtig. Schaltbild dazu kann ich nach anlegen des Geätes hochladen. m.f. Gruss J. Leber
Schön, dass wir immer wieder ganz Seltenes finden und neue Erkenntnisse erhalten.
Modell angelegt
Das Schaub Supraphon 52 Variante EFM11 ist nun hier angelegt. Thread bitte zum Modell verschieben.
