schaub: W; Bristol
schaub: W; Bristol
![Jacob Roschy](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=jr06.jpg&width=120&height=140)
Endröhre RE604 und Gleichrichterröhre RGN504 - das kann nicht gut gehen !
Maximale Belastung der RGN504: 30 mA, Anodenstrom der RE604: 40 mA, dazu kommen noch die anderen Röhren, z. B. die RENS1204 mit 4,5 mA.
In diesem Fall müsste man also mindestens eine RGN1054 / 1064 als Gleichrichterröhre haben.
Dann stellt sich aber auch noch die Frage, welcher Röhrensatz für dieses Schrankgerät "Bristol" überhaupt gilt.
Offenbar kann man diesem Set keine festen technischen Daten zuordnen, da es wohl mit allen beliebigen Chassis der Schaub Alpha- und Beta- Serie geliefert werden konnte, mit Endröhren von 1 * RE134 bis zu 2 * RE604.
Hinzu kommt noch die Felderregung des elektrodynamischen Lautsprechers, welche parallel zur Anodenspannung gespeist wurde !
Daher muss die erforderliche Gleichrichterröhre nach den jeweiligen Bedingungen ausgewählt werden.
M. f. G. J. R.
« Laut den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen wurde der Bristol mit einem Kraft Chassis ausgeliefert (nur das Kraft Chassis stellt Erregung für LS zur Verfügung).
Das "normale" Kraft Chassis ist mit der Gleichrichterröhre RGN2004 bestückt.
Diese ist ausreichend für eine RE604 plus Erregerstrom für einen entsprechenden Lautsprecher. Setzt man zwei RE604 ein, so kann dem Gerät kein Erregerstrom mehr entnommen werden.
Neben den Typen Alpha, Beta und Oxford (dies sind die Typen ohne Lautsprecher) gab es 31/32 auch die Geräte Windsor, Bristol und York.
Windsor, Bristol und York sind vom Werk ab mit einem elektrodynamischen LS versehen. Die Bestückung des Gleichrichters weicht jedoch bei diesen drei Geräten trotz gleicher Endröhre RE604 von der Bestückung des "normalen" Kraft Chassis ab. Es wurde eine "mittelstarke" Gleichrichterröhre Philipps 506 bzw. Telefunken RGN1054 eingesetzt.
Wahrscheinlich benötigte der Schaub Lautsprecher nicht so einen hohen Erregerstrom, wie bei der "normalen" Kraft Type für externe
Lautsprecher "reserviert".
Den York gab es wahlweise auch mit 2 x RE134.
Also, Röhrenbestückung des Bristol 31/32: RENS1204, REN904, REN904, RE604, Philipps 506, (entspricht RGN1054, aber nicht der RGN504 !)
Im folgenden Jahr, also 32/33, wurden alle Geräte (auch Alpha und Beta) nur noch mit Kraft Chassis angeboten. Nun hatte man die Wahl zwischen 1 x RES374 (Gleichrichter RGN1054) und 2 x RES374 (Gleichrichter RGN2004). Außerdem wurde nun die RENS1264 anstelle der RENS1204 verwendet.
Quellen: Schaub Prospekt 31/32, Katalog Prohaska 32/33
Christoph Butterer »
