schaub: Was macht die AB2 im Schaub Bali 39W ?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Bali 39W (Schaub und Schaub-Lorenz)
? schaub: Was macht die AB2 im Schaub Bali 39W ?
29.Oct.13 09:07
24
Als Empfänger-Prinzip wird genannt: „Geradeaus mit Diodengleichrichtung“, die Funktion der Röhre AF7 wird als „Audion bzw. Reflexstufe“ bezeichnet.
Unklar ist hier die Funktion der Duodiode AB2. Die rechte Diode ist überbrückt und daher ungenutzt.
Die HF- Spannung, die an der Anode der AF7 ansteht, wird über einen 30 cm Kondensator der linken AB2- Diode zugeführt. Über dem 0,1 MΩ Arbeitswiderstand fällt die gleichrichtete Spannung ab, in der auch die NF enthalten ist. Dieser 0,1 MΩ- Widerstand ist fest mit der AF7- Katode verbunden, womit eine Signalauskopplung auf diesem Weg nicht möglich ist.
Normalerweise müsste die an der Diode gewonnene NF über einem weiteren Widerstand ausgekoppelt, von HF-Anteilen gefiltert und der weiteren NF-Verstärkung zugeführt werden. Da dies nicht der Fall ist, ergibt diese Schaltung keinen Sinn. Es dürfte sich überhaupt nichts ändern, wenn man die AB2 heraus zieht !
Es stellt sich nun der Verdacht, dass die Schaltung fehlerhaft gezeichent ist. Es sind noch andere Schaltbilder im Umlauf, wo jedoch die Schaltung der AB2 gleichermaßen dargestellt ist. Hier ist somit ein Rätsel aufgetaucht, das noch auf seine Aufklärung wartet.
M. f. G.  J. R.
Tag: Reflexempfang; Nacht: Audion
29.Oct.13 10:10
24 de 2838
Das originale Schaltschema von Schaub enthält offensichtlich einen Zeichenfehler. Die Leitung von der AB2 zum Schalter II darf nicht bis zur Kathode der AF7 durchgezogen werden.
Hier das korrigierte Schaltbild.
  • Bei Tagempfang ist der Schalter III geschlossen: Die AF7 arbeitet als AGC geregelte Reflexröhre, zuerst als HF-Verstärker, dann als NF-Verstärker. Nur hierfür wird die AB2 gebraucht.
  • Bei Nachtempfang ist der Schalter II geschlossen: Die AF7 arbeitet nun als Anodengleichrichter.
  • Bei Ortsempfang sind Schalter I und II geschlossen: Die AF7 arbeitet als Anodengleichrichter.  Antenne wird über 1kΩ an Masse gelegt.
Wenn also die AB2 herausgenommen wird, ist das Gerät nur noch für "Nachtempfang" und "Ortsempfang" funktionsfähig.
Vielleicht kann jemand, der das Gerät hat, dies überprüfen?
was macht die AB2 im Schaub Bali39W?
01.Nov.13 17:30
210 de 2838
Johann Leber (D)
file://localhost/Users/user/Desktop/BaIi39WAusschnitt.JPG
Inzwischen ist mir ein weiteres Schaltbild von "Empfänger Vademecum" in die Hände gekommen.
Anhand dieses Schaltbildes könnte man die Wirkung der AB2 folgendermasen erklären:
Die Katode der AF7 ist über II an Masse gelegt(Nacht) Diese Röhre arbeitet jetzt als Audion,und ist als solcher ein normaler Einkreiser wie üblich.
im Betrieb (tag) ist Schalter III geschlossen, Schalter II offen.Die Röhre AF7 ist im Hf Verstärker betrieb.
An der Anode wird die Verstärkte Hf Spannung über einen 30cm Kondensator an die AB2 zur gleichrichtung und zur Regelspannungserzeugung geführt. Diese Nf und Regelspannung dann über den 100k an Schalter III der geschlossen, ist an das Gitter der AF7 geleitet, und hier als Nf wieder verstärkt.Daher der
Begriff Reflex.Gleichzeitig wird die AF7 bei starken Signalen (Ortssender) geregelt.
Nach dem Schaltbild bekommt die AB2 über 2M(der ist hier neu nach dem Schaltbild) eine schwache Vorspannung von der Katode der AF7.
Diese Vorspannung muss die Regelspannung noch überwinden bevor sie wirkt (verzögerte Regelung)
Die AB2 ist nur als Gleichrichter und Regelspannungsdiode bei starken Sendern im Betrieb wenn III geschlossen ist. m.f.Gruss
P.S zur Erklärung des Eingangsberichs,( falls Bedarf besteht) der ja recht unübersichtlich ist,kann ich zur aufklärung beitragen.
Zeichenfehler
02.Nov.13 08:56
349 de 2838
Hallo Herr Rudolph und Herr Leber,
danke für Ihre Ausführungen. Die Erwartung, dass hier ein Zeichenfehler vorliegt, hat sich bestätigt.
Das neue Schaltbild von Herrn Leber scheint der Realität näher zu kommen.
Der Spannungsteiler 2 + 1,5 MΩ parallel zum Katodenwiderstand der AF7 dient nach meiner Meinung zur Kompensation der Dioden-Anlaufspannung.
Die von der Diode erzeugte Spannung, in der die NF mitsamt der gleichrichteten Trägerspannung enthalten ist, verschiebt den Arbeitspunkt der AF7 in negative Richtung. Da die AF7 keine Regelröhre ist, könnte sie bei entsprechend starkem Signal teilweise in den Sperrbereich gesteuert werden.
Allerdings fehlt hier noch ein Kondensator zwischen dem 100 kΩ Widerstand und Schalter III nach Masse, der die HF-Anteile abblockt, sonst könnte die AF7 in Selbstschwingung geraten. Möglicherweise reicht die Schaltkapazität des Verbindungskabels, falls es sich um ein Schirmkabel handelt.
Für schade finde ich, dass bei Ortsempfang nicht von der Dioden-Signalgleichrichtung (ohne Reflex-Schaltung) gebrauch gemacht wird, die doch eine deutlich bessere Tonqualität als die Gitter-Audion- Schaltung erreicht, zumal ein dynamischer Lautsprecher vorhanden ist.
M. f. G.  J. R.
Was macht die AB2 im Schaub Bali39W?
02.Nov.13 19:58
458 de 2838
Johann Leber (D)
Hallo Herr Roschy.
Wenn Sie die Eingangschaltung genau studieren so ist der Schalter "Ortsempfang" zwangsläufig verbunden mit den Audionbetrieb(Nacht) aber das muss nicht sein, denn ich kann auch auf Tagbetrieb gehen. Dann haben Sie den gewünschten Anodenbetrieb. Um Übersteuerungen zu vermeiden muss die Eingangspannung mit den Schmetterlingdrehko gedrosselt werden.Der Tiefpass davor wird bei MW kurzgeschlossen.Ausserdem hat der Abstimmdrehko ein mechanisch mitlaufenden kleinen Drehkondensator der bei höheren Frequenzen weniger, bei Tieferen mehr Antennenenergie an den Kreis kapazitiv koppelt.
Sie haben Recht ich als heutiger Enwickler hätte ich auch einen kleinen Kondensator zwischen den 100kund 2M an Masse gelegt.Aber wer weiss wie die Drahtführung im Gerät ist.Besitzer sind aufgefordert dies zu kontrollieren m.f.Gruss
ART Schaltbild
04.Nov.13 21:04
560 de 2838
Das ART Schaltbild zeigt eine weitere Variante ohne offensichtlichen Schaltfehler bei der AF7.
Danach arbeitet die AF7 bei der Schalterstellung "Tagempfang"  als Reflexröhre.
Bei "Nachtempfang" und "Ortsempfang" ist die AF7 als Audion geschaltet, wobei bei "Ortsempfang" zusätzlich die Antenne über 1kΩ an Masse geschaltet ist.
Man kann nur darauf hoffen, daß ein Besitzer dieses Gerätes mit Hilfe eines Ohmmeters bei ausgeschaltetem Gerät die Schaltung überprüft. Bei Messung zwischen dem Kathodenpin der AF7 und Masse (Chassis) müßten dann bei "Nachtempfang" und "Ortsempfang" ca. 0Ω zu messen sein.
Werden in diesen Schalterstellungen jedoch ca. 1kΩ gemessen, würde die AF7 als Anodengleichrichter arbeiten - und das ART Schaltbild wäre an dieser Stelle fehlerhaft.
