schomandl: ND 5; Frequenzdekade
Dieser Artikel betrifft das Modell: Frequenzdekade ND 5 (Schomandl KG; München)
25.Mar.08 23:21
Geert Schulte (D)
Geert Schulte
Zu diesem Modell (und zu vielen anderen auch) gibt es nur eine technische Unterlage. In der Regel erwarte ich hier ein Schema. In vielen Fällen, so wie bei dieser Frequenzdekade, finde ich nur eine  für mich belanglose  Information. Leider kann ich das erst erkennen, wenn ich  diese  Unterlage heruntergeladen habe. Gibt es im System keine Möglichkeit den verdeckten Inhalt anhand seiner Dateiendung zu bestimmen, bevor ich herunterlade?
26.Mar.08 10:48
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Hallo Herr Schulte,
Sie haben vollkommen Recht mit Ihrer Darstellung des Sachverhaltes. Ein vermeintlicher Plan entpuppt sich nach Ausdruck als wertloses Stück Papier.
Von mir wird daher generell, bei einer Ersthochladung (Eintelstück) nur ein Schaltplan akzeptiert. Ausnahmen gibt es dort wo zum Beispiel nur Mechanik (Plattenspieler) vorhanden ist. Eine belanglose Hochladung wird aber dort auch nicht akzeptiert.
Der Grund für diese Maßnahme ist, dass es seit längerer Zeit eine Suchfunktion gibt, die alle Modelle ohne technische Unterlagen listet. Dies ist eine praktische Sache welche willigen Hochladern, ohne viel zu suchen, eine Liste bereitstellt.
Wenn nun ein wertloses Etwas hochgeladen ist, so nimmt die Suchfunktion dieses Modell nicht in die Liste auf, somit wird auch kein Schaltplan gezielt hochgeladen.
Die vorhandene Datei liegt seit Mai 2005 beim Modell und da gab es diese Möglichkeit der (negativen) Schaltplansuche  noch nicht.
Mit freundlichen Grüßen.
Arpad Roth
Technische Beschreibung und Reparaturanleitung
26.Nov.09 22:04
279 de 2426
Geert Schulte (D)
Geert Schulte
Den Schaltplan zur Frequenzdekade ND5 habe ich jetzt zum Modell geladen. Die sehr ausführliche technische Beschreibung und Reparaturanleitung kann ich ggf. als Kopie zur Verfügung stellen. Sie enthält eine ausführliche Funktionsbeschreibung der einzelnen Dekaden. Schaltpläne mit Gleich- und Wechselspannungsangaben, Verdrahtungspläne, Abgleichanweisungen und Fehlersuch-Tabellen sind vorhanden.
