seibt: NA17 (NA 17); Netzanode
? seibt: NA17 (NA 17); Netzanode
15.Dec.10 19:50
37
Jürgen Bauch (D)
Jürgen Bauch
Warum ist bei der Netzanode eine RE134 verbaut ? Es müsste doch eine Gleichrichterröhre sein ?
Jürgen Bauch
RE 134 älter als RGN 354
15.Dec.10 22:49
37 from 2541
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Die RE 134 ist älter als die RGN 354, die in etwa die gleiche Leistung (Anodenstrom 20-25 mA) hat. Man findet bei vielen Netzgeräten der Jahre 1927-1929 in der Originalbestückung die RE 134 als Gleichrichterröhre. Man erkennt es daran, dass in der vierpoligen Fassung Gitter und Anode kurzgeschlossen sind. Für den dreipoligen Sockel der RGN 354 ist das natürlich nicht notwendig und auch nicht störend, sodass man die RE 134 als Gleichrichter durch eine RGN 354 ersetzen kann.
Eine der ersten Gleichrichterröhren, die RGN 1503 (gefolgt von RGN 1054), war den Entwicklern von kleinen, einfachen Netzgeräten womöglich zu teuer und ihre Leistung wurde für einen typischen 3-Röhren-Empfänger nicht benötigt. Daher wurde als Einweggleichrichter oft die RE 134 eingesetzt. In späteren Bestückungstabellen wurde sie natürlich gegen die RGN 354 ausgetauscht.
Rüdiger Walz
? RE134 bei Seibt Netzanode NA17
16.Dec.10 20:33
125 from 2541
Jürgen Bauch (D)
Jürgen Bauch
Guten Abend Herr Walz
Vielen Dank für Ihre umfassende Antwort.Für mich war die RE134
als Triode erst nicht vorstellbar. Man lernt nie aus !
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Bauch
Fragezeichen entfernt
17.Dec.10 13:59
213 from 2541
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Da die Frage beantwortet ist habe ich das Fragezeichen entfernt.
HDH
