Sender Berus ist wieder aktiv Teil 2
Am 30.11. 2020 um 16,00 Uhr wurden die zwei Multiplexe offiziell in Betrieb genommen.Foto: Max Karbach, Gemeinde Überherrn. Vielen Dank.
Aus Sicherheitsgründen ( Corona Pandemie) tragen die Anwesenden Schutzmasken.
Gemeinsam den roten Knopf drücken hier (von links nach rechts) :
Herr Felix Guldner, 2. Beigeordneter der Gemeinde Überherrn Herr Prof. Thomas Kleist, Indendant des Saarländischen Rundfunks Frau Stephanie Weber, Verwaltungs- und Betriebsdirektorin Herr Oliver Pabst, Bereichsleiter Technik
Durch die Inbetriebnahme wird in vielen Teilen des Saarlandes der digitale Rundfunk- Fernsehempfang verbessert, insbesondere in den Bereichen Wallerfangen bis nach Überherrn
Professor Thomas Kleist sprach davon, daß in diesem Standort etwa 500 000 EURO investiert wurden, um den Zuschauern und Zuhörern höchste Klang- bzw Bildqualität zu bieten. Der Ausbau des Digitalfernsehens im Saarland ist damit nun planmäßig abgeschlossen.
aktuelle Programmpakete: Fernsehen: DVB-T2 Kanal 32 UHF 562 MHz Programmpaket SR1 19,95 KW Rundfunk : DR Saarland Kanal 9A VHF 202,928 MHz Programmpaket DR Saarland, 5,01 KW.
Noch einige Fotos, von der Technik und dem Baugeschehen, welche mir freundlicherweise Herr Thomas Hesedenz zur Verfügung stellte:
Links die Antennen-Schaltfelder, in der Mitte die Sender (links DVB-T2, rechts DAB+) und rechts das Modulations- und Monitoring-Gestell. Bild unten nochmal die Sender im Detail.
Vormontage der Sendeantennen für DAB+ (unterer Teil, Stahlgitter-Fachwerk)) und DVB-T2 (Aufsatz) durch Fa. TSN unten: Kran-Montage der fertigen Antenne durch Fa. TSN und Fa. Steil (Kran)Der Turm ist nun 57m hoch.
Montage DAB-Sender (SR-Kollege).
Ich bedanke mich noch einmal bei allen, die mich in der Bearbeitung mit Informationen und Bildmaterial unterstützt haben. Es sind prächtige Leistungen, die hier in BERUS- Felsberg erbracht wurden !
