siare: 457;
siare: 457;
![Antonio Maida](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=antoniomaida.jpg&width=120&height=140)
Il ricevitore SIARE 457 riceve le onde medie e due gamme di onde corte. Ha la particolarità di visualizzate sulla scala parlante le stazioni della gamma prescelta ( sistema sintomagic).
Per l'esatta sintonia dispone di un indicatore a gas. L'altoparlante è elettrodinamico.
DISPONGO DELL'APPARECCHIO E POSSO INVIARE LE FOTO
![Marco Gilardetti](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=gilardettimarco.jpg&width=120&height=140)
Buongiorno Antonio. Grazie per le precisazioni, ma le informazioni NON DEVONO ESSERE INVIATE IN QUESTO MODO, altrimenti non sono immediatamente visibili sulla pagina del modello.
Per correggere o fare aggiunte ai dati tecnici, dalla pagina del modello devi fare clic sul collegamento "Proponi modifiche". Ti comparira' la pagina dei dati attuali, che puoi integrare o modificare.
Per aggiungere immagini, devi fare clic sul collegamento "Aggiungi informazioni al modello" e da li' fare clic sul pulsante "Immagini". Prima di procedere, leggi bene le informazioni della "i blu" rigurado alle dimensioni e formato delle immagini.
Buon lavoro!
