siemens: Berlin-Stecker
         Wurde bei eBay auch als Bremen-Stecker angeboten. Bekannt bisher:Berlin, Bremen, Hamburg.
Sind noch andere Städte bekannt?
RK
"Berlin"-Stecker gab's auch anderswo...
allein ich habe schon ein solches Exemplar mit der Bezeichnung auf "Frankfurt" lautend.
Meines Wissens gab es solche - außer für Berlin, Hamburg, Bremen, Frankfurt - auch noch für München und Stuttgart. Es kämen theoretisch aber auch alle anderen Großstädte mit MW-Ortssendern in Betracht.
Vermutlich wurde diese Serie aber nach akuten Bedarf (und alliierter Genehmigung?) und nicht nach Verkaufszahlen geplant... Mir gegenüber wurde einst sogar die begründete Vermutung geäußert, daß diese Stecker evtl. schon vor dem Finale kospirativ (die Vorwegnahme bzw. das Eingetändnis der evtl. wahrscheinlichen der Kapitulation - noch dazu in einem Rüstungsbetrieb - wäre sicher nicht geduldet worden) konzipiert und gebaut wurden. Vielleicht könnte dies aber duch ehem. Mitarbeiter oder Siemensspezialisten noch besser recherchiert werden.
Es gibt im übrigen dazu auch noch eine Bedienungsanleitung. Wenn man sich diese aus drucktechnischer Warte genau betrachtet, kann man erkennen, daß diese vorgefertigt wurde, und vermutlich erst in einem weiteren Druckvorgang (Letterndifferenz und Einsetzung) der Verwendungsort eingefügt wurde.
MfG
R. Latzel
Berlin Stecker
         Guten Tag Herr Latzel,
vielen Dank für die Informationen. Besteht vielleicht die Möglichkeit, daß Sie mir per Email eine Kopie der Bedienungsanleitung zu senden ? Im voraus besten Dank.
RK
Dresden-Stecker
Berlin Stecker
Guten Tag Herr Birkner,
vielen Dank für die Informationen, hat mir sehr geholfen.
Mit den besten Sammlergrüssen
RK
