siemens: K32GWB;
? siemens: K32GWB;
Hallo liebe Sammlerkollegen,
Habe gerade eine Siemens (?) Luftwaffenkoffer wie Model K32GWB aufgetrieben mit abweichende Röhrenbestückung - instatt die übliche D..11-Batterie-Stahlröhrenserie + UY11 sind 2x UCH4, UBL1 und UY11 verbaut worden. Sieht alles unverbastelt und original aus... Gab es diese Ausführung auch ab Werk? (Siemens oder Nora?). Wäre froh etwas von euch zu vernehmen!
Liebe Sammlergrüsse,
Ton Zitman NL
Siemens
Bitte um Fotos, mit der Bestückung kann es nur ein reiner Netzempfänger sein.
MfG. WB.
Siemens? Luftwaffenkoffer
Hallo Herr Bauer,
Ja, in dieser Weise kein Batteriekoffer, sondern ein reiner Allstromempfänger mit eine damals übliche Röhrenbestückung. Vielleicht gab es Engpässe mit Beschaffung der Batterie-Stahlröhren? Anbei ein Bild des Innenlebens. Nicht original ist bloss der LS-Trafo linksunten auf dem Schallwand.
Vielen Dank , Ton
Anlagen:- 6-5-11 radio 026 (176 KB)
Siemens Luftwaffenkoffer
Hallo Herr Zitman,
für mich sieht Ihr Gerät umgebaut aus.
Die Röhrenfassungen sind geschraubt, die g1-Anschlüsse sehen auch nicht professionell aus.
Der Heizkreis müßte komplett umgearbeitet sein.
Wie groß ist denn R91? Originalwert 1700Ω.
Wenn jetzt alle Röhrenheizungen in Serie geschalten sind, muß R91ca. 700Ω haben.
MfG. WB.
Hallo Herr Bauer,
Ja, das stimmt. Serie- Heizwiderstand ist etwa 700 Ohm. Es wäre vielleicht Schade das Radio wieder nach Originalzustand zurück zu bauen, weil es eben von einem Profi gemacht worden ist.... Bin trotzdem neugierig ob weitere Ubauten bekannt sind - also Sammlerkollegen: wenn ja - gerne Bescheid!
Vielen Dank und Grüsse aus NL,
Ton Zitman
