siemens: P48; Kammermusik-Schatulle
? siemens: P48; Kammermusik-Schatulle
31.Oct.13 18:56
30
Hartmut Litjes (D)
Hartmut Litjes
Ich lese in der Beschreibung: "Schaltbare automatische Scharfabstimmun"
Kann ich die Scharfabstimmung am Gerät ein- und abschalten?
Danke im Voraus
elektronische Nachlaufsteuerung
31.Oct.13 20:30
30 von 3322
Hallo Herr Litjes,
die elektronische Nachlaufsteuerung (modern: AFC) ist bei der Schatulle P48 immer aktiv, sie lässt sich durch gleichzeitiges Drücken der gewünschten U-Taste und der Taste M-1 (Mittelwellen-Ortssendertaste) ausschalten. Das ist erforderlich, wenn die 3 UKW-Festsendertasten eingestellt werden sollen:
Dafür das Radio vorher mindestens 20 min. einschalten, damit im UKW-Mischteil etwa thermisches Gleichgewicht herrscht.
Realisiert wird die Abschaltung der Scharfabstimmung, indem die vom Ratiodetektor kommende Schiebespannung mit dem Kontakt 9 des MW-O Tastensatzes gegen Masse kurzgeschlossen wird:
Siemens Kammermusik-Schatulle P48, UKW-Mischteil mit Reaktanzröhre (rechte Hälfte der ECC81)
Der blaue Punkt rechts oben ist die Verbindung zum Ratiodetektor, hier liegt die Nachstimmspannung zur Steuerung der Reaktanzröhre an. Der Kurzschliesser (mit M-1 Taste gekoppelt) ist rechts unten zu sehen (rot). Bei UKW-Handabstimmung ist der grün markierte Kontakt geschlossen, ein Spannungsteiler mit 1 MΩ nach Masse mit einem weiteren 1 MΩ Längswiderstand vom Ratio kommend reduziert den Hub der Nachsteuerspannung auf etwa die Hälfte. Die AFC bleibt also bei Handabstimmung abgeschwächt aktiviert.
P48
01.Nov.13 13:22
134 von 3322
Hartmut Litjes (D)
Hartmut Litjes
Herzlichen Dank für die ausführliche Auskunft.
Mit freundlichen Grüssen, Hartmut Litjes
