sondyna: E5631 ; Grammo
         Der hier hinterlegte Schaltplan E5631 trägt die Zusatzinformation: ab Nr. 84001
Nun ist mir ein Gerät zur Reparatur gebracht worden, bei welchem die Serie-Nummer ausgefeilt wurde. Technisch unterscheidet es sich in einem Punkt: der UKW-Tuner entspricht den Vorläufer-Modellen, welche nur zwei-, nicht dreikreisig abstimmen.
Hier das Bild des E5631 ohne Serie-Nummer:
und hier zum Vergleich der UKW-Teil eines "normalen" E5631.
gut erkennbar die zusätzliche Spule mit induktiver Abstimmung.
Weitere Unterschiede sind in der "alten" Ausführung ist der Abstimmteil mit Kunststoff abgedeckt, in der "neuen" Version mit Kupfer abgeschirmt.
Wie das Innenleben des Kästchens aussieht, zeigt das (bitte entschuldigen Sie) schlechte, nachfolgend Bild
So oder so machen die solchen Sondyna-UKW-Teile oft Kummer mit schlechter bis unmöglicher Abstimmbarkeit der Sender - als Folge von Kontaktproblemen im "Kästchen" wie auch durch Differenzen der mit zwei separaten Mechaniken betätigten Abstimmelemente. Ein Grund, der für den Ausstieg des Geräteverkaufs von Resonar bei Sondyna und dem Wechsel zu Biennophone geführt haben soll.
Freundliche Grüsse, Walter Haring
