sonnenschein : PC 476; Dryfit
? sonnenschein : PC 476; Dryfit
10.Nov.13 13:29
41
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
weiß jemand Bescheid, um welche Art von Akku es sich hier handelt ( Bleiakku, Nickel - Cadmium - Akku oder... ) und gibt es evtl. Hinweise darauf, wie man die Funktion eines solchen  Akkus wieder verbessern kann ?
Im voraus vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen.
Ottmar Lauth
'C' cells?
10.Nov.13 16:28
41 from 2780
Michael Watterson (IRL)
Original-Spezifikation: 180 x 32 x 65 mm 2AH 8V
Veraltet 6 x "C" NiCd 1AH ... 2AH  > 150mm x > 28   x > 56mm  ('C'  50 mm L x 26.2 mm D)
Neu 6 x NiMH  C (3.5AH ... 4.0AH) 7.2V -> 8.4V
( 4 x Lead Acid 7.6 -> 9.2  Cyclon 2AH Akku = 61mm L x 34 mm D  ->124 x 36 x 70mm)
NiMH ?
The extra terminal suggests NiCd rather than Lead Acid (temperature sensor?). The shape and "Dry" suggests NiCd rather than Leadacid (only Cyclon are round). Modern is NiMH.
Also 6 x Zinc or Layer cell (PP9)  is 9.9 Fresh and about  6V near dead.
Sonnenschein Dryfit = Bleigel (Pb, Lead Acid)
10.Nov.13 20:18
84 from 2780
Der Dryfit Akku 476 ist ein 4-zelliger Bleigel-Akku (Pb) mit 8 V (4x 2 V) Nominalspannung, Ladeschluss-Spannung 2,4 V pro Zelle, ergibt 9,6 V. Diese Akkus sind nach Jahrzehnten ausgetrocknet und lassen sich nicht mehr "wiederbeleben". Evtl. lässt sich das Innere neu befüllen, wobei als NiCd Sammler mit 1,2 V Nominalspannung 6 ... 7 Zellen erforderlich wären. Die modernen NiMh Mignon Akkus (AA) gibt es in Kapazitäten bis knapp 3 Ah, damit liesse sich das ursprüngliche "Fassungsvermögen" gut nachbilden.
Die Ladeschaltung müsste gegebenfalls angepasst werden.
Achtung: Bei der Demontage äuserste Vorsicht walten lassen, eingetrocknetes Schwefelsäure-Gel und Bleiplatten sind Gefahrstoffe für Mensch/Tier und Umwelt!
Eine Alternative: Von Sonnenschein gibt es aus aktueller Fertigung einen Pb 8 V Akkus mit 3,5 Ah, Typ A508/3,5 S (ebay 261313554392), der von den Abmessungen passen könnte. Nur die seitlichen Kontaktflächen entfallen, dafür gibt es auf der Oberseite Flachstecker.
