sony: ICF-850 L Auseinanderbauen
Dieser Artikel betrifft das Modell: 4Band Receiver ICF-850 L (Sony Corporation; Tokyo)
17.Apr.15 17:28
1622
Bruce Cohen (NL)
Anzahl Danke: 2
Bruce Cohen
Mein Gerät kratzt und fällt weg beim Lautstärke regeln. Sprühen ist nötig. Die Plexiglas-Skala ist oben leicht nach innen abgedrückt; sie muss aufs neue verleimt werden.
Gerät demontieren: Vier Schrauben auf der Rückseite entfernen, eine ist versteckt unter dem Henkel (siehe Pfeile auf dem Deckel). Danach kann man den Deckel mit dem Lautsprecher vorne abheben.
Achtung: Abdeckschale mit den Drehknöpfen rastet in den Deckelteil ein, genau in der Mitte des Plexiglases der Skala! Die Abdeckschale dort von unten her leicht nach aussen ziehen, dann kann der Deckel ausrasten und er wird vor unten nach oben abgeführt. Der Einschalter steckt auf dem eigentlichen Schalter nur auf und lässt viel Bewegung zu.
Der Empfängerteil ist leicht zu entfernen, zwei Schrauben halten ihn, unten rechts und oben rechts von der Skala. Danach kann er nach links oben herausgezogen werden. Sehr klein alles. Ein winziger Stoss WD-40 in das kleine Loch der Potentiometer-Schale,  und nichts daneben fliessen lassen.
Beim Zusammenbau darauf achten, dass der Bereichsschalter selber und das Bedienelement auf FM stehen, damit der Schalter richtig einrastet. Den Deckel von oben heranführen, den Einschalter durch das Loch führen. Kritisch der Schluss: jetzt die Abdeckschale von unten wieder herausziehen.
Zuletzt prüfen ob der Bandregler geht und dann klick, klick allenthalben.
