sony: ICF PRO-80;
sony: ICF PRO-80;
Ich besitze 2 Geräte diesen Typs.
Den einen habe ich schon seit langer Zeit. Das Kondensator-Problem (mit der Zeit immer schwächere Lautstärke) habe ich bei diesem Gerät nicht. Allerdings läuft das Gerät nicht mehr auf der Frequenz (etwas höher). Das zweite Gerät erwarb ich 2005 am 2. Advent beim Amateurfunkflohmarkt in Saarbrücken für 50€. Dieses Gerät hat bis, oder ab einer bestimmten Frequenz keinen Empfang - so als wäre die Rauschsperre zu - also nicht mal ein Rauschen.
Ich habe sämmtliche (SMD)-Elkos gegen Tantal-Kondensatoren getauscht - keine Verbesserung.
Auch aus dem (vollständigen) Service-Manual werde ich nicht schlau.
Vielleicht hat jemand eine Idee worin der Fehler liegen könnte.
Schaltpläne kann ich lesen und mit Elektronik kenne ich mich auch aus - aber trotz Techniker-Ausbildung bin ich mit HF-Technik nur unzureichend betraut.
Vielen Dank schonmal für die Antworten
D.Burkei
Sehr geehrter Herr Burkei,
würde mal vorschlagen den Plan beim Modell hochzuladen. Wie soll jemand helfen der nur ein Foto vom Gerät hat.
Lock-Taste
Hallo Herr Burkei,
nach dem Bild im Forum ist es ein Digitalempfänger?
Bei diesen Geräten gibt es meistens eine Lock-Taste, bzw. Funktionstastensperre.
Wurde diese vergessen wieder herauszunehmen, kann das Gerät nicht oder nur eingeschränkt in Betrieb genommen werden. Auch gibt es dort irgendwo eine Resettaste, die evtl. mit einem kleinen Stift auf der Rückseite des Gerätes betätigt werden kann.
So etwas hat mich auch schon zur Verzweiflung gebracht, war aber ganz easy zu beheben.
Herzlichst, Ihr K.-H. B.
Schaltplan hochladen
Grundsätzlich habe ich nichts dagegen alle am (umfangreichen) Service-Manual teilhaben zu lassen.
Nur weiß ich nicht wie es sich mit Copyright verhält, (habe eine Kopie bei einem ebay-Händler ersteigert).
Außerdem habe ich zur Zeit keine Möglichkeit die Unterlagen zu scannen.
Servicemanual von Sony
ich habe wegen der Bereitstellung von Sony - Unterlagen auf meiner Website einmal bei Sony Schweiz / Europa nachgefragt.
Bedienungsanleitungen älterer (d. h. nicht mehr im aktuellen Sortiment verkaufter) Geräte dürfen ins Internet gestellt werden. Im RM haben wir nicht den Platz für vollständige Anleitungen (deshalb behelfe ich mich mit meiner privaten Website).
Servicemanuals dürfen nicht "as is" d.h. vollständig gescannt ins Internet gestellt werden. Sie wurden Sony - Händlern gegen Entgelt verkauft und werden das auch heute noch, die Sony - Kunden möchte man nicht verärgern.
Allerdings sei es erlaubt, Auszüge aus Service - Manuals frei ins Internet zu stellen, das Copyright beziehe sich nur auf die Druckversion (man riet mir sogar, den Text per OCR einzulesen, dann drücke man die Augen zu, offenbar wird dies mit anderen Sony Geräten bereits gemacht).
So dürfte das beste sein, Sie scannen lediglich das Schema. Wenn Sie hier unter der Modellseite die Bereitschaft zeigen, auf Wunsch Manualkopien von spezifischen Seiten zu machen, wäre das ein tolles Angebot.
Mit freundlichen Grüssen
Martin Bösch
