sony: Sony CRF-320
sony: Sony CRF-320
         Wie auch aus den Bildern ersichtlich ist, gibt es das Gerät mit zwei unterschiedlichen Uhren:
           die älteren Geräte verfügen über eine mechanisch - digitale Quarzuhr, die neueren über eine Quarzuhr mit LCD-Anzeige, welche natürlich weniger Alterungsschaden zeigt.
Probleme mit dem Skalenantrieb der Mittelwellen- und UKW-Subskala und der Abstimmung treten jeweils infolge Alterung von Kunststoff - Zahnrädern auf, es sind also keine einfach behebbaren Probleme mit einem Skalenseil, die Zahnräder müssten nachgebildet werden, der Aufwand ist enorm.
Bei meinem Gerät setzte unvermittelt die Audio aus, das Gerät spielte nur noch im Flüsterton. Grund war eine rechteckige weisse Multipol - Steckverbindung im Innern, über welche die Audiosignale laufen. Nach Einstecken (und nach Reinigung) ist der Ton wieder in Ordnung.
           Manchmal ergeben sich offenbar auch Probleme durch dem Umschaltekontakt an der Kopfhörerbuchse, über den die NF zum Lautsprecher stummgeschaltet wird, Reinigung resp. Isopropanol in die Buchse (natürlich bei ausgeschaltetem Gerät) und dann mehrfaches Ein- und Ausstecken mag in solchen Fälle hilfreich sein. (danke für die Hinweise an Jürgen Martens, Eningen).
Lieber Gruss Martin Bösch
