spirit: 543.701; Field Transistor
? spirit: 543.701; Field Transistor
16.Jan.13 16:59
53
Eckhard Wegner (D)
Eckhard Wegner
Bitte um Abklärung vielleicht durch Vergrößerung der Bilder ( Wellenbereichschalter rechts unten ). Meiner Ansicht nach dürfte es sich nur um 2-Band Gerät (MW / UKW ) handeln . Ich habe das Gerät hier will es aber nicht eigenständig ändern. Danke
3 Wellenbereiche
16.Jan.13 21:50
53 from 2571
Der Schalter hat 3 Stellungen (von unten): LW kHz, AM kHz, FM, MHz. Die Skala ist auf dem Bild schlecht lesbar, hat insgesamt 3 Einteilungen. Oben hinter dem Fenster aussen FM, innen LW; die schwarze Skala unten für AM (MW-Einteilung). Diese 3-Band Ausgabe ist mit Bildern und Daten im www häufig erwähnt.
Sie haben dann eine (wohl seltene) 2-Band Version vom Spirit of St. Louis Field Transistor. Bitte dieses Modell neu vorschlagen.
Field Transistor
19.Jan.13 00:32
152 from 2571
Eckhard Wegner (D)
Eckhard Wegner
Danke , ich brauche keine weiteren Informationen mehr und werde die nötigen Änderungen dieser Tage vornehmen.
