stassfurt: Bodenplatte Imperial Junior
17.Jan.05 20:19
359
Gerald Gauert (D)
Ich suche Informationen zur Bodenplatte des Staßfurter Imperial Junior. War sie aus Blech und hatte Lüftungsschlitze? Ein Foto oder eine Skizze wären auch sehr hilfreich.
Gruß,
Gerald Gauert
Blech mit Lüftungsschlitze?
24.Aug.11 21:47
359 from 2642
Christian ADAM (F)
Christian ADAM
Hallo Herr Gauert,
Ja, die Bodenplatte ist Blech, 400 x 199 mm, mit den selben Löchern als die Rückwand. Wenn Sie noch interessiert sind, bitte melden Sie sich, ich kann zum Beispiel ein Scann oder eine Photokopie machen. Ich habe gerade ein Imperial Junior im besten Zustand kaufen können!
M f G aus Frankreich, Christian ADAM
Scan von Bodenblech
25.Aug.11 10:00
414 from 2642
Gerald Gauert (D)
Hallo Herr Adam,
schön, dass Sie mir helfen können. Die Bodenplatte meines Gerätes fehlt noch immer, deshalb bitte ich Sie, mir einen Scan oder Digitalfoto per Mail zuzusenden. Für 400mm Länge wird mindestens ein A3-Scanner benötigt. Ein Foto würde ausreichen, ich kann es dann auf die Größe von 400 x 199 mm  hochskalieren.
Beste Grüße,
Gerald Gauert
Ein Foto ist hochgeladen
28.Aug.11 23:04
496 from 2642
Christian ADAM (F)
Christian ADAM
Hallo Herr Gauert,
Ein Foto ist beim Model hochgeladen. Aber wir können noch genauer arbeiten...
Das ist der Anfang!
M f G, Christian ADAM
CAD-Daten sind fertig
29.Aug.11 19:27
544 from 2642
Gerald Gauert (D)
Hallo Herr Adam,
danke für das Foto der Bodenplatte. Die Qualität war vollkommen ausreichend, um davon CAD-Daten abzuleiten. Der manuelle Aufwand um die vielen Lüftungslöcher herzustellen ist zu groß, deshalb werde ich die Platte auf Basis der CAD-Daten Laserschneiden lassen.
Vielen Dank für die Hilfe und beste Sammlergrüße,
Gerald Gauert
So ist Rmorg schön...
31.Aug.11 21:13
603 from 2642
Christian ADAM (F)
Christian ADAM
Hallo Herr Gauert,
 Ich freue mich, dass ich helfen könnte. Das Helfen zwischen Mitgliedern ist ja die Stärke unserer Organisation...
In der Zwischenzeit hat mein Imperial Junior begonnen zu singen nach einem langen Stillstand. Ein kaputter Poti, ein nicht mehr leitenden Widerstand, ein Widerstand mit falschem Wert, oxydierte Kontacte am Schalter und alle Kondensatoren in den Blechbechern zu ersetzen (neue hinein): das war es...
Es ist eine robuste Konstruktion, sehr angenehm zu reparieren. Und viele davon gibt es sicher auch nicht mehr!
Mit freundlischen Grüssen aus Colmar (F)
