statron: K20 sensit; Kugelbox von Fa. STATRON, Fürstenwalde
Dieser Artikel betrifft das Modell: Kugelbox K20 sensit (Statron, VEB (Ostd.); Fürstenwalde)
28.Aug.12 23:30
62
Reinhard Hanschke (D)
Hallo Herr Eckhardt,
in Ermangelung von Schreibrechten hier auf diesem Wege folgende Info: Ich habe von meinen beiden K 20 - Kugelboxen der Fa. Statron soeben sieben Bilder hierher hochgeladen. Innen wurden Reste von tschechischen Zeitungsmaterial gefunden. Eine Box wurde innen mit roter Farbe und die andere Box mit schwarzer Farbe überstrichen. Zu meiner Freude jedoch nicht ganz. Auf die letzten beiden Bilder darf ich insoweit hinweisen. Tschechische Wörter sind deutlich erkennbar. Welche Rolle tschechische Firmen  bei der Herstellung der Boxen mitgewirkt haben, wäre interessant abzuklären. Vielleicht könnte der Heimatkreispfleger von Fürstenwalde zu dieser Frage hinzugezogen werden.
MfG
Hanschke Reinhard
Wo sind die Bilder?
29.Aug.12 14:53
62 from 3117
Hallo Herr Hanschke,
wo sind denn die Bilder? Bitte "nachladen"!
Danke
29.Aug.12 20:41
104 from 3117
Hallo Herr Eckardt,
ich habe soeben nochmals die restlichen 6 Bilder hochgeladen. Eines wurde ja angenommen.
MfG Hanschke Reinhard
Kugelbox im schlechten Zustand
30.Aug.12 19:32
177 from 3117
Hallo Herr Haschke,
vielen Dank, dass die Bilder nun doch noch zu sehen sind. Der Zustand dieser Pappkugeln zeigt, wie schlecht und feucht gelagerte Pappgehäuse aussehen können. Zusätzlich wurden sie wahrscheinlich noch durch äußere mechanische Einflüsse beschädigt und anschließend der Versuch unternommen, sie notdürftig und unfachmännisch mit Zeitungspapier und farbigem Lack zu "flicken". Da es tschechische Zeitungen sind, kann angenommen werden, dass ein Amateur aus Tschechien diesen "Flickversuch" unternahm. - Das hat natürlich mit dem Originalzustand nur noch wenig zu tun - schade.
Mit besten Grüßen
verfälschte Modelle
01.Sep.12 15:32
263 from 3117
Als Nachschlagewerk wollen wir möglichst saubere Referenzen bieten.  Bilder sollen tunlichst den Originalzustand (!) zeigen, denn sie müssen sich zur Identifizierung eignen. Deshalb Reduzierung auf Typenschild und eine Beispielansicht.
Bitte um Verständnis.
mfG,
KoBi
Modellfotos
02.Sep.12 10:23
348 from 3117
Konrad Birkner sieht das meiner Meinung nach richtig, dass auf der Modellseite nur solche Bilder stehen, die aussagekräftig und in guter Qualität den Originalzustand eines Modells - oder möglichst weitestgehend - belegen. Sicher ist es auch mal richtig, auf eine nachträglich vollzogene Änderungen hinzuweisen, die vom Original abweicht, damit man Änderungen vom Original unterscheiden kann.
Bilder, die einen völlig vom Original abweichenden Zustand zeigen - ob durch "Verbastelung" oder durch schlechte Lagerung oder durch Zerstörungen - sollten besser als Anlage in einem Forumbeitrag stehen, um andere Sammler am erbarmungswürdigen Zustand "teilhaben" zu lassen. Sie gehören nicht auf die Modellseite.
W.E.
