stern-roch: 1142.008-00006 Sp; Stradivari 3
? stern-roch: 1142.008-00006 Sp; Stradivari 3
25.Nov.15 17:11
19
Ralf Roßberg (D)
Hallo liebe Freunde
Ich habe ein solches Schmuckstück bekommen. Leider ist das Seilsystem gerissen. Das muß ich noch neu machen. Ich habe defekte Teerkondensatoren gewechselt und es läuft - mehr oder weniger. Ich bekomme auf UKW nur den letzten Sender auf 100,6MHz rein. Ich kann am Drehkondensator drehen wie ich will, es bleibt bei diesem Sender. Woran kann es liegen? Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
25.Nov.15 18:16
19 from 2142
Sg. Herr Roßberg,
der Drehkondensator hat mit der UKW-Abstimmung nichts zu tun.
Wie ich auf den Fotos und am Schaltplan sehe, handelt es sich bei der UKW-Abstimmung um eine Variometer-Abstimmung.
Die Umschaltung des Duplex-Antriebs muß funktionieren, das heißt, auf Schalterstellung "UKW" darf sich nur der UKW-Seilzug bedienen lassen.
Eventuell stecken auch die Abstimmstäbe im UKW-Tuner fest.
MfG. WB.
Stradivari3
25.Nov.15 19:16
35 from 2142
Ralf Roßberg (D)
Hallo Herr Bauer
Verstehe. Ich bin noch ein relativer Neuling auf diesem Gebiet. Wo genau muß ich schauen? Der Umschalter scheint zu funktionieren. Da das Seilsystem gerissen ist, wäre es wohl sinnvoll, erst einmal dieses zu reparieren, ehe man sieht, ob alles funktioniert? Ich dachte, es liegt mit am Dreko. Die Rollen sind ja eigendlich nur Umlenkrollen-wie ich gesehen habe.
mit besten Grüßen, Ralf
Stradivari3
25.Nov.15 22:24
89 from 2142
Ralf Roßberg (D)
HAb den Fehler gefunden - ein Trimmer klemmte.
jetzt verzweifle ich nur noch am neu zu machenden Seilsystem
Stern-roch: 1142.008-00006 Sp; Stradivari 3
26.Nov.15 09:30
123 from 2142
Sg. Herr Roßberg,
Sie haben doch bei den Schaltplänen die Seillaufpläne.
Da kann es nicht mehr so schwierig werden.
MfG. WB.
Stradivari3
26.Nov.15 21:15
188 from 2142
Ralf Roßberg (D)
Das sagen sie so einfach - smile. Es ist das erste mal, dass ich so etwas mache, es sind mehr Umlenkrollen im Gerät als auf dem Seillaufplan verzeichnet sind(AM+FM zusammen genommen)
