Bed.- und Serviceanleitung Stradivari IV
Die Funktion des Suchlaufes Die Motorautomatic hat zwei Aufgaben:
Die automatische Scharfabstimmung Die ZF wiederum ist in Parallellauf mit der Oszillatorfrequenz. Diese AFC-Spannung wird auf eines der Gitter der beiden mit 50 Hz kadotenmodulierten Systeme der Röhre 14 (ECC85) gegeben. Beide Systeme werden gleichphasig moduliert, so dass sich bei ihrer völligen Symmetrie (wenn die AFC-Spannung gleich Null ist) die Wechselspannung zwischen den Anoden der Röhre 14 aufhebt. Die zwei Anoden sind über die Primärwicklung des Gegentakttrafos Tr. 4 verbunden. In die Sekundärwicklung wird demzufolge bei Symmetrie auch keine Wechselspannung induziert. Entsteht eine Abweichung der Zwischenfrequenz von ihrem Sollwert, so wird durch die entstehende AFC-Spannung die Symmetrie der Steuerstufe gestört. In der Sekundärspule des Tr. 4 wird eine Wechselspannung erzeugt, die in der Pentode der Röhre 13 (ECL 82) verstärkt wird. Im Anodenkreis dieser Pentode befindet sich die Hilfsphasenwicklung eines Ferraris-Motors, die zusammen mit C 141 einen Resonanzkreis für 50 Hz bildet. Durch den Anodenwechselstrom verstellt sich der Motor, mit dem die Abstimmelemente verbunden sind, so lange und derart, dass die AFC-Spannung wieder gegen Null gehen wird. Der Motor ist mechanisch mit dem indirekt. Erzeugungsort der AFC-Spannung, dem Drehkondensator bzw. dem UKW-Variometer so gekoppelt, dass er einer Verstimmung entgegenwirkt. Ist dies nicht der Fall, so würde die Automatic den Empfänger nicht auf die Station abstimmen, der Sender würde abgewiesen. Dies kann auftreten bei Antriebsseilwechsel, wenn das Seil im falschen Wickelsinne um die Antriebsräder oder Antriebsachsen geschlungen wurde, nach Motorwechsel, wenn die Anschlüsse am Motor vertauscht wurden oder wenn im Filter IV die Spulen oder Diodenanschlüsse vertauscht wurden. Bei den genannten Fehlern führt die Automatic die Abweisung bei allen AM- bzw. FM-Sendern aus. Werden sonst alle Sender scharf abgestimmt, bei einzelnen Stationen erfolgt aber Abweisung, so handelt es sich in diesem Falle um Spiegelfrequenzstörungen. Auf Spiegelfrequenzen stimmt die Automatic nicht ab, da hier die AFC-Spannung so polarisiert ist, dass die bestehende Verstimmung nicht ausgeregelt, sondern noch größer wird. Der Wechselstrom der Hauptphasenwicklung und der Anodenstrom der Pentode der ECL 82 in der Hilfsphase bewirken zusammen, dass der Rotor eine Rüttelbewegung ausführt, die sich auch auf das Getriebe überträgt. Da sich dann das Getriebe in fortwährender Bewegung befindet, braucht der Anlaufwiderstand des Getriebes nicht erst überwunden werden. Es werden daher schon sehr geringe Verstimmungen ausgeregelt. Der Suchlauf Gleichzeitig erhält die Katode der Triode (Röhre 13) einen negativen Impuls, um das durch die Regelspannung gesperrte System zu öffnen. Der Anodenstrom der Triode bringt das Relais 5 zum Ansprechen. Dieses Relais schaltet die Spannung für die Selbsthaltekontakte des Relais 3 oder 4 ein, so dass auch nach Loslassen der Motortaste das Relais 3 oder 4 angezogen bleibt. Die RC-Kombination R120 - C 64 sorgt beim Abweisen eines eingestellten Senders dafür, dass nach Loslassen der Motortaste das Relais 5 solange angezogen bleibt, bis die Regelspannung des vorher eingestellten Senders verschwunden ist. Während des Suchlaufes ist das Gerät stumm geschaltet, um die Geräusche ungewünschter schwacher Sender fernzuhalten. Die Stummschaltung erfolgt durch Sperrung von je einem System der Röhre 8 und 9 mit einer- negativen Spannung am Gitter. Ist in der gewählten Suchlaufrichtung kein Sender vorhanden, so läuft der Skalenzeiger bis an das Skalenende. Dort wird durch die Endschalter der Suchlauf ausgeschaltet. Erscheint aber beim Suchlauf ein Signal ausreichender Stärke, so wird durch den damit verbundenen Anstieg der Regel- oder Summenrichtspannung der Anodenstrom der Triode der Rohre 13 erniedrigt. Das Relais 5 fällt ab. Dadurch wird die Stromzuführung zu den Selbsthaltekontakten der Relais 3 oder 4 unterbrochen und eines der betreffenden Relais fällt ebenfalls ab. Dieses wiederum schaltet die negative Spannung für den Suchlauf ab und die Verstimmungsspannung für die automatische Scharfabstimmung wieder ein. |
Abgleichvorschriften für die Automatic-Einheiten
