stern-roch: Stern 5 - Abtastsystem Ziphona 4M wiederbelebt
Da ein funktionstüchtiger Ersatz nicht aufzutreiben war, entschloß ich mich ein defektes System zu demontieren. Die Lager des Ankers haben mit Siegellack mehr Ähnlichkeit als mit Gummi. Total verhärtet lieferte das System keinen einzigen Ton (Spannung).
Mittels einer Präparier-, Näh- oder Stecknadel wurden beide Lager zerbröselt und durch Silikon-Isolierschlauch ersetzt. Das obere wird nur axial aufgeschoben, das untere muß vorher geschlitzt und seitwärts aufgeschoben werden In der Ausführung mit dem schrägen Schlitz quer über das Gehäuse, läßt sich dieses zur besseren Montage aufspreitzen (Frontring vorher entfernen).
Dank eines Schauloches bzw. -dreiecks kann man die Magnetlasche genau mittig zwischen den Magnetpolen justieren. Ein Test ( über Trafo am Röhrenverstärker) ergab ausreichende Ausgangsspannung und meiner Meinung nach auch einen guten Klang. Test am Stern 5 folgt (durch W.Eckardt).
Folgender Anker eines 4M ist wohl eher ein Fall für den Juwelier, da das Bronzefederblech (Diamantträger) abgebrochen ist.
