stern-sonn: 5430; Intimo
         Ich besitze einen INTIMO 5430 mit Prod.-Datum (lt. Prüfaufkleber auf dem Chassis) 5.März 1968 -Chassis-Nr.816767-,der mit der Röhre EAF 801 (Röhrenwerk Neuhaus) statt EBF 89 ausgeliefert wurde.Ein Schaltplan mit der EAF 801 liegt mir nicht vor. Deshalb Frage :Gibt es einen diesbezügl.Schaltplan bzw. sind Änderungen gegenüber der Schaltung mit der EBF 89 überhaupt erforderlich ?Wenn ja,welche?
Vom Hersteller überdruckt
         Hallo Herr Müller,
während des relativ langen Produktionszeitraumes erschien die EAF801 auf dem Markt. Da die Schaltung des "INTIMO" nur eine Diode zur Demodulation im AM-Bereich nutzt, setzte man die EAF801 statt der EBF89 ein. Beide sind pin-kompatibel, nur liegt statt der zweiten Diode jetzt eine innere Schirmung (Masse) an.
           Der Hersteller hat die Schaltbilder einfach überdruckt bzw. korrigiert, alle Bauteile bleiben die gleichen (siehe Stücklisten). Hier ein Ausschnitt:
Das so veränderte komplette Schaltbild habe ich beim Modell hoch geladen.
Warum EAF801?
         In diesem Beitrag findet man etwas zum Ersatz der EBF89 durch EAF801.
W.E.
