stern-stas: 4D61 (4 D 61); Libelle
17.Mar.10 19:33
88
Marco Habeck (D)
Bei meinen Gerät hat der Widerstand W18 20Ohm nicht 30Ohm wie hier im Schema. So ist es bei meinen Schema in der Rückseite auch eingezeichnet.
Schaltungsunterschied
19.Mar.10 10:25
88 from 2982
Ihre aufmerksame Beobachtung der Schaltungsunterschiede kann ich bestätigen, Herr Habeck.
Das Schaltbild, das jeweils auf der Rückwand beider Geräte "Libelle" aus meiner Sammlung geklebt ist, enthält den Widerstand W18 = 20 Ω statt 30 Ω . Dabei stammt ein Gerät aus Staßfurt, das zweite aus der Restfertigung im Funkwerk Halle.
Ich habe dieses Schaltbild von der Rückwand gescannt und beim Modell hoch geladen.
Es ist mir allerdings noch ein anderer Unterschied aufgefallen. Die Schaltbilder aus den Service-Unterlagen und vom Gerät aus Staßfurt haben die Netz-Sicherung 125 mA im Empfänger eingezeichnet (1. ), nach dem Steckanschluss [4]. Das Schaltbild aus dem Funkwerk Halle zeigt diese Sicherung im ansteckbaren Netzteil (2. ).
Beide Netzteile in meiner Sammlung enthalten aber die Sicherung nicht. Diese befinden sich bei beiden Radios im Gerät. Da ich nicht unterscheiden kann, ob die beiden Netzteile unterschiedliche Hersteller haben, kann ich auch nicht schlussfolgern, ob diese Schaltungsänderung der Sicherung mit der Veränderung des Herstellers zusammenhängt.
