Stromzangen sinnvoll für Radioreparatur?
? Stromzangen sinnvoll für Radioreparatur?
23.Jun.24 10:35
185
Patrick Metzler (D)
Anzahl Danke: 2
Hallo zusammen,
in den Schaltplänen sind ja oft auch Ströme im mA Bereich angegeben. Vereinzelt gibt es Stromzangen bzw. Zangenadapter für Multimeter, die in diesem Bereich messen können. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Messgeräten? Kann man sich in der Praxis damit das Auftrennen von Stromkreisen sparen?
Oder sind auch die keinen Zangen zu groß, so dass man sie nicht um die entsprechenen Leiter einer "Wildwestverdrahtung" im Röhrenradiochassis bekommt? Kommen die Zangen mit den elektrischen Störfeldern im Chassis zurecht?
Vielen Dank vorab !
24.Jun.24 12:07
185 de 972
Heinrich Stummer (A)
Heinrich Stummer
Hallo Herr Metzler,
Stromzangen, welche auch DC können, haben einen Hallsensor eingebaut. Damit können auch Gleichströme gemessen werden. Die standard Stromzangen können nur AC.
Das erste Kriterium für den Einsatz beim Radio reparieren ist Messung von AC/DC.
Das zweite Kriterium ist die mechanischen  Abmessungen der Stromzange. Die mehrzahl der heute erhältlichen Stromzangen ist für den Einsatz in Radios leider viel zu groß, weil eher für den Einsatz in großen Elektro Schaltschränken bestimmt.
Von Adapterlösungen halte ich hier nichts.
Ich habe seit 2019 eine Zange welche einen Innendurchmesser von 10mm hat. Damit kann man Anodenstöme messen. Das ist die PeakTech 4350 Zange, ein LowCost Teil um ca. 75.- Euro. Ist für den Preis OK. Es ist wichtig, die Zange mit der Feder fest zuschnappen lassen. Auch der Draht des Messobjektes  sollte immer gerade durch die Öffnung gehen. Für den Preis ist das Gerät in Ordnung. Habe etwas damit üben müssen, und quercheck mit mA Meter gemacht.
Wahrscheinlich gibt es viele mögliche Messgeräte dafür, habe damals dass gefunden. Tagesangebote von China Versandhändlern (AL. und TE.. ) beachte ich nicht.  Preis muss in das Budget passen, und es sollte auch von einem bekannten Hersteller sein.
viele Grüße
H.Stummer
24.Jun.24 14:42
224 de 972
Dietrich Grötzer (A)
Viele Ströme in Radios kann man durch Spannungsmessung an Widerständen feststellen sofern der Widerstand bekannt oder eindeutig messbar ist. Einfache Anwendung des Ohmschen Gesetzes.
Die modernen Digital Multimeter haben einen Innenwiderstand von 10 MOhm damit wird in den meisten Fällen die Messung nicht stark verfälscht und bleibt im Toleranzbereich.
