techni-tha: SO 86 F; TV-Selektograf
07.Sep.13 19:18
2078
Marco Habeck (D)
Entgegen der Annahme sind die Geräte SO86F und SO86F1 nicht baugleich. Die Modelle unterscheiden sich im Aufbau des 400Hz Generators und der SO86F1 erzeugt eine zusätzliche Marke von 5,5MHZ mit einen Quarz. Zur besseren Kontrolle des Abstandes Ton-Bildträger.
Die Röhrenbestückung ist abweichend um eine EF80 und EA766. Das hier hochgeladene Schaltbild musste entfernt werden weil es zu dem Gerät aufgrund der Abweichungen nicht passt. Unter Berücksichtigung der Abweichungen kann zur Hilfestellung das des SO86F1 verwendet werden.
Berücksichtigt werden muss auch bei der Bediehnung die fehlende feste Marke von 5,5MHZ bei diesem Modell.
