kijevkomun: Technische Details
30.Jan.22 19:49
692
Lutz Kaiser (D)
Lutz Kaiser
Zum öffnen der Rückwand.
In der Rückwand ist ein Stecker eingelassen der sich beim öffnen von den Anschlüssen im Gerät trennt. So ist sichergestellt das das Gerät beim öffnen Spannungsfrei ist.
Dieser ist anfällig gegen verkanten und mechanische Belastungen. Vorsicht beim öffnen
Indikator(en)
Das Gerät besitzt zwei extern (Glühlampe MH6,3-0,3) hinterleuchtete Aussteuerungsindikatoren vom Typ:
М4387-300   0-250μА   Skale -20-0+3db ±4,0%    540Ω    43х40х44,5mm  0,25kg
Fehler: Nach langer Lagerung (>30 Jahre) hatten sich die Spannbänder der Drehspule im Messgerät durch Korrossion nahe der Lötstellen auf- bzw. abgelöst. Instandsetzung war nicht erfolgreich.
Tonkopf     6Д24.051 (=6Д24Н.50)
1 Vierkantriemen    73 mmØ     (115)х3.5х3.5mm     - ведущий - Antrieb
1 Vierkantriemen   115 mmØ    (180)х2х2mm           - подмотка - Aufwicklung
1 Vierkantriemen    80 mmØ     (125)х1,2х1,2mm     - счетчик - Zähler
1 Rundriemen
(Klammerwert=gestreckte Länge/mm)
