tefi: KC-1 / Ra; Tefifon
Dieser Artikel betrifft das Modell: Tefifon KC-1 / Ra (Tefi-Apparatebau; Porz bei Köln)
21.Jul.11 16:07
26
Marco Habeck (D)
Für alle die einen Tonabnehmer suchen. Es gibt einen Nachbau von einen Ronette ST105. Dieses lässt sich mit Anpassung in dem Gerät einbauen.
Dazu lösst man den Umschalthebel vom neuen System. Lötet vom alten System den Halter ab. Bohrt diesen etwas auf so das man Ihn über die Messingstange bekommt und dessen Befestigung. Klebt den Halter fest an dem neuen System. Genau auf die Position achten damit die Nadel nicht schief aufsetzt. Zum Schluss kneift man die überschüssige Messingstange ab.
Da der Nachbau aus Plastik ist damit leichter muss das Gegengewicht verändert werden, so verändern das der Kopf eine leichte Tendenz nach oben besitzt. Auserdem ist das neue System etwas schmaler. Um das zu korrigieren löst man die Madenschraube von dem Rad für die Spurverstellung und justiert es so das der Kopf auf dem band aufsetzt und sich frei bewegen kann auch wenn mal eine Delle kommt. Wenn alles richtig läuft ist zwischen den Tonarhalter und dem Band noch genug Platz. Man kann den Halter noch weiter auf bohren um nach vorne zu kommen.  Da es sich um ein Wechselsystem handelt, es nicht die nicht Goldene Nadel zu nutzen. ggf. ist der Aufsetzpunkt mit der Schraube die am Blech beim Schalter ist zu korrigieren.  Fertig und das Tefi spielt wieder :)
Wer liefert das?
21.Jul.11 17:52
26 from 4339
Hallo Herr Habeck
,im Rundfunk-Museum in Fürth/Bay. müssten einige Teviphone ein neues Sytem erhalten.
Könnten Sie bitte hier, oder per Mail an mich den Lieferanten bekannt geben.
Ihr Bericht ist sonst nicht vollkommen oder wenig zielführend.
Gruss Hans M. Knoll
aber gerne
21.Jul.11 21:42
95 from 4339
Marco Habeck (D)
Ich war mir nicht sicher ob links zu Online Shops oder Firmen erwünscht sind.
Ich habe mein System hier erworben wenn man nach Ronette ST105 sucht wird man auch bei anderen Lieferanten fündig. Ähnliche Systeme könnten auch Verwendung finden. Die Nadeln sind ohne Probleme erhältlich. Ich hatte als Original ein PE 90. Es lieferte keine Spannung mehr. Die Nadel passt sogar auf das neue.
Einziger Knackpunkt ist Punkt 1. Da das System etwas dünner ist Empfehle ich den Halter so zu verändern das dass System weiter nach vorne kommt. Der Abstand punkt 2 auf dem Bild ist recht groß. Man kann auch ein Stück L Profil benutzen. All zu schwer sollte es aber nicht sein. Noch ein Tip machen Sie die Schraube zum befestigen vorher rein wenn Sie den Halter an dem System festkleben. Denn sonst könnte es schwierig sein die Schraube an dem Messigstab vorbei zu bekommen.
Punkt 1 sieht auf den ersten Blick gefährlich aus ist es aber nicht. Zwischen dem Band und dem Arm sind  noch 2-3 mm Platz. Das Band wird nicht berührt.
mfg Marco Habeck
Linken ?
21.Jul.11 21:52
103 from 4339
Hallo Herr Habeck.#
Es ist richtig,Links nach draussen sind hier nicht erwuenscht.
Warum? Schon Morgen kann der tot sein.
Man muss dann eben die Daten mit Adressen hier in Klartetxt einstellen.
Ein Admin wird Sie da schon noch informieren oder den Post loeschen.
Ich danke Ihnen, Hans M. Knoll
Vielen Dank für den Hinweis
21.Jul.11 22:13
110 from 4339
Marco Habeck (D)
Aber Links im Klartext werden aus dem System gefiltert. Wenn das Wort über 70 Buchstaben ist bekommt man eine Fehlermeldung. Bei einen Link ist das der Fall. Ich wollte diesen im Klartex posten aber das System verhindert das.
Suchen Sie einfach nach Ronette ST105 dann werden Sie fündig.
mfg Marco Habeck
21.Jul.11 22:54
133 from 4339
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Hallo zusammen,
hier ist der Link wo der Tonabnehmehmer gezeigt wird.
21.Jul.11 22:58
135 from 4339
Hallo Arpad.
Der Link ist ja auch im Post # 3 in der ersten Zeile bei <hier>
hans
Eine weitere Quelle zum TEFI KC-1
28.Jul.14 17:28
1386 from 4339
Herr Heinz Lucas, macht dieses Angebot bekannt:
original Text:  Der angegebene Link führt nicht  weiter.
Hier ist eine Bezugsquelle des System ST105 bei
HT Audio Manuel Mergen, Salmtal
Bestelldaten:
Ronette ST 105 Wende-System Artikel-Nr.: 4706
Ich habe das System für einen PE4230 erworben, leider ist ein 1:1 Einbau
nicht möglich, aber mit etwas handwerklichem Geschick ist das System  verwendbar.
i.A. Knoll
