tefi: Tefifon M540/HS19 TC12 Reparatur
TC12 Reparaturbericht
Da ich sehr gute Erfahrungen mit Piezo-Schallwandler gemacht habe
siehe: KC1 TC15
Habe ich nun mein HS19 TC12 Systen mit Piezo-Schallwandler erneuert.
Piezo-Schallwandler habe ich bei Conrad für ca. 0,87€ in verschiedenen größen gekauft.
Die mm - Angaben sind falsch richtig sind 35 mm bzw. 45 mm !!!
Im ersten Schritt habe ich das Gehäuse geöffnet
Dann habe ich das defekte System herraus gelötet
Piezo-Schallwandler habe ich in Streifen geschnitten
Die Abtastnadel wurde vom alten System gelöst und auf den Piezo-Streifen befestigt.
dann habe ich den Streifen in das Gehäuse eingebaut und mit den kontakten verbunden.
Deckel drauf und ins Gerät eingebaut
Fazit:
Eine sehr kostengünstige Alternative. Der Klang ist zwar nicht so gut wie ein Kristallsystem aber besser wie nichts zu hören.
Viel Spass beim nachbauen
Ingo Gantenbrink
