tektronix: 453A; Oscilloscope Hochspannung defekt
Habe den Oszillograf günstig erwerben können, aber es erschien kein Bild auf dem Bildschirm. Der Verkäufer meinte noch, der Hochspannungsteil sei defekt.
Dem war so: eine Messung der teilweise rückgeführten Hochspannung ergab am Testpunkt statt der 1960 Volt lediglich ca. 300 Volt. Der Schuldige war ein 500 pF Kondensator am Ende des Spannungsvervielfachers. Auf den Detailbildern im Modell ist dieser "Doorknob" deutlich ersichtlich. Er lässt sich nach Öffnen der durchsichtigen Plastikbox des Hochspannungsteiles problemlos ersetzen. Nach den gut 40 Jahren sind offenbar diese Kondensatoren oft schadhaft, was man ihnen weder ansieht, noch durch Messungen mit Niedrigspannung feststellen kann.
Nach dem Ersatz dieses Kondensators war die Spannung wieder vollumfänglich vorhanden und der K.O. funktioniert wieder sehr zu meiner Freude.
Anlagen:- Hochspannungsteil (124 KB)
- Der Hochspannungskondensator (51 KB)
- Teil des Hochspannungsgenerators (49 KB)
