telefunken: 101; Concerto HiFi
27.Jan.16 21:36
1997
Claus Marker (D)
Ein Gerät mit sonst voller Funktion,fiel mit sehr dunkler  Stereo Anzeige auf.Die La502,Glühlampe 6V/0,1A war korrekt,wurde aber probeweise gewechselt.Ergebnis negativ. Spannungsmessung für die Versorgung des  Ansteuer Transistor T505, es stellen sich nur  knapp 3 Volt dar.Der kleine AEG Gl war ok.Ein Austausch des Lade-C  C506 ( 1000µF) brachte eine Spannung von ca. 7 Volt.Damit leuchtet die La 502 mit "normaler"  Helligkeit.Ein Fehler,der für die Funktion des Gerätes sicher nebensächlich sein mag.Aber wer sucht denn schon bei dieser "Verdunkelung" im Anzeigebereich nach tauben Elkos.
C.M.
