telefunken 31g
telefunken 31g
29.Jan.20 00:07
Francisco Perez Hurtado (E)
Artículos: 8
Agradecimientos totales: 7
acabo de hacerme con telefunken arcollette,del que desconozco su funcionamiento.
posee una rosca tipo e-14 que monta una resistencia bobinada pero e visto que montaban unas bombillas ,su funcion??
ademas lleva un selector de voltaje para graduar del que tambien desconozco su funcion.
si alguien posee uno o sabe su funcionamiento en general me seria de gran ajuda pues me gustaria poder ponerlo en marca son un minimo de seguridaad.
gracias
telefunken 31g
29.Jan.20 15:05
13 from 1309
Juan Alvarez Alonso (E)
Artículos: 27
Agradecimientos totales: 5
Este aparato no tiene esquema,pero el principio de funcionamiento,es similar a todos.
El selector de tensiones,fijate que debe tener posibilidad de seleccionar 110-130-150 ó 220 v, a través de un puente;selecciona la entrada de 220v que es la tensión de la red.
La resistencia  bobinada que va sujeta con un tornillo,debe ser la de absorción para alimentar los filamentos de las válvulas y posiblemente las lamparitas de iluminación del dial.
Como norma general,te aconsejo sigas los siguientes pasos:
-Hacer un control en frio de ausencia de cortocircuito o derivación a masa de algun condensador de filtro(esto lo haces con tester seleccionando ohmios por 1).
-Control de la fuente de alimentación desoldando el positivo que alimenta las válvulas.
-Si todo va bien,suelda de nuevo el cable posItivo que alimenta el resto del circuito.
-Si no hay sorpresas,oirás zumbido en el altavoz,que si es muy fuerte indicará el mal estado de los elec-
trolíticos. que habrá que sustituir.
-A partir de aqui,si el aparato no funciona,habrá que buscar cualquier averia en el resto de las etapas.
Eso será objeto de nuevos analisis que me podrás comentar y yo te indicaré la acción a tomar
Espero haberte sido útil y ánimo
SALUDOS
telefunken 31g
29.Jan.20 14:39
12 from 1309
Artículos: 2441
Por favor, siempre haga preguntas sobre un modelo de la página de modelos si es posible.
Si miras allí, encontrarás más información sobre la Arcolette 31G.
Saludo,
Dietmar Rudolph
Traducido del alemán por DeepL
telefunken 31g
30.Jan.20 00:04
19 from 1309
Artículos: 8
telefunken 31g
14.Apr.20 22:32
199 from 1309
Artículos: 8
buenas juan ,aprovecho tu buen interes para aprovecharme un poco,jajajaj.
estoy liado con la arcollete y de momento algun condensador esta mal .
en el interior he visto que antiguamente en la base E-14 montaban ,no se si una bombilla,la mia lleva una resistencia bobinada soldada a un casquillo miñon.
esta mal y la he apañado un poco pero no se ni el valor ni que tipo de bombilla usaba,pues en la tapa sale reflejada 110-150-220V.
podrias sacarme de dudas.
muchisimas gracias.saludos.
