telefunken: 5430MX (5420 MX) Hi-Fi; Opus
? telefunken: 5430MX (5420 MX) Hi-Fi; Opus
![Alain Dufour](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=collectionneur2.jpg&width=120&height=140)
Bonjour à tous,
je viens de faire l'acquisition de ce superbe modèle. Aucun bruit de fond (hum) et une qualité sonore comparable à bien des modèles d'aujourd'hui. Seul hic, la synthonisation est difficile sur la bande FM. Il semble toujours y avoir une station fantôme et même avec le contrôle AFC, la fréquence captée est instable, par exemple lorsqu'on s'approche de l'appareil. Je suis encore novice (donc j'ai peu d'équipement pour faire les tests), mon problème est peut-être simple à résoudre. Vois idées/suggestions sont les bienvenues.
Language problem if you don't get an answer.
Dear Alain
You might have to write the article in English or at least use the English flag to get a response.
It is a German set which was exported probably mainly to the USA ... German speaking readers manage sometimes English, but very seldom also French. I'm also more fluent in English, sorry.
Cordially,
Ernest
