telefunken: Telefunken Concertino 201 V Frequenzband UKW
? telefunken: Telefunken Concertino 201 V Frequenzband UKW
Hallo, gibt es vielleicht einen Tipp zu einem verschobenen Frequenzband auf UKW.
Das Frequenzband hat sich nach rechts verschoben, z.B liegt der Sender NDR 2 statt bei 87,6 bei 88,5, analog dazu ist der Sender Byte FM auf 104 Mhz nicht zu empfangen. Gibt es dafür eine einfache Lösung?
Hallo Herr Behrens,
da müssten Sie erst mal die Abstimmspannung messen, ob die vielleicht zu niedrig ist, so im Bereich um T202 Potis, Z-Diode prüfen, ein weiterer Verdächtiger wäre der C515 im UKW Oszillator, bei dessen Kapazitätsverlust würde die Oszillatorfrequenz allerdings nach oben driften. Vielleicht fehlt aber auch vom Netzteil her etwas bei + oder -40Volt wegen lahmer Elkos.
Unterlagen sind beim Modell vorhanden, sollte also kein großes Problem werden, die Spannungen sind angegeben.
Viel Erfolg und freundliche Grüße
Gerald Lippert
