telefunken: Telefunken Concertino 201 V Frequenzband UKW
? telefunken: Telefunken Concertino 201 V Frequenzband UKW
26.Jan.25 17:11
67
Hallo, gibt es vielleicht einen Tipp zu einem verschobenen Frequenzband auf UKW.
Das Frequenzband hat sich nach rechts verschoben, z.B  liegt der Sender NDR 2 statt bei 87,6 bei 88,5, analog dazu ist der Sender Byte FM auf 104 Mhz nicht zu empfangen. Gibt es dafür eine einfache Lösung?
27.Jan.25 00:04
67 from 228
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Behrens,
da müssten Sie erst mal die Abstimmspannung messen, ob die vielleicht zu niedrig ist, so im Bereich um T202 Potis, Z-Diode prüfen, ein weiterer Verdächtiger wäre der C515 im UKW Oszillator, bei dessen Kapazitätsverlust würde die Oszillatorfrequenz allerdings nach oben driften. Vielleicht fehlt aber auch vom Netzteil her etwas bei + oder -40Volt wegen lahmer Elkos.
Unterlagen sind beim Modell vorhanden, sollte also kein großes Problem werden, die Spannungen sind angegeben.
Viel Erfolg und freundliche Grüße
Gerald Lippert
