Telefunken Banjo: Ersatz für TAA300
15.Aug.11 12:37
3096
Willi Kempter (D)
In vielen Geräten der Banjo-Serie von Telefunken wurde die Endstufe
durch die integrierte Schaltung TAA300 realisiert.
Da dieses Bauteil heute kaum noch zu vernüftigen Preisen zu bekommen ist,
habe ich nach einer Ersatzlösung gesucht. Mit dem Schaltkreis TBA820M habe ich
eine solche gefunden; dieser ist z.B bei reichelt.de für unter einem Euro zu haben
(dort gibt es auch ein Datenblatt zum download).
Mein Vorschlag (siehe Schaltbild) hat neben der Preiswürdigkeit noch den Vorteil,
dass er sehr leicht rückgängig zu machen ist. Die beiden Widerstände von
100 Ohm und 10 kOhm verlängern die Beinchen des IC, die anderen werden durch
ca. 2 cm lange Drahtstücke verlängert (teilweise isoliert). Das R/C-Glied habe ich
einfach auf der Lötseite der Platine angebracht (die Pins 1 und 10 des TAA300
liegen an Masse).
Auch im mehrstündigen normalen Betrieb bei größerer Lautstärke
erreicht die Oberflächentemperatur des TBA820M kaum 40 Grad.
