Teervergossene Elkos / Kapazität messen
Hallo Forum,
ich habe nun einen gewisse Ansammlung überholungsbedürftiger Geräte zusammengetragen. Dank der Hilfe erfahrener Leute hier weiss ich schon recht gut wo die Probleme lauern und habe reichlich Bauteile ausfindig gemacht, die ersetzt werden müssen. Das ist sehr hilfreich, auch weil man ja vorallem für die hochvoltigen axialen C's auf Versandhändler angewiesen ist.
Was ist denn im allgemeinen von mit Teer vergossenen Elkos zu halten? Ich nehme an hier gilt ähnliches wie bei derartigen Papierkondensatoren?
Vielen Dank,
Sebastian Göbel
P.S. Kann jemand ein Multimeter < 50€ empfehlen, mit dem sich auch die Kapazität von Elkos messen lässt?
Ausgetrocknet
Teervergossene Elkos in Pappröhren sind meist ausgetrocknet und haben ihre Kapazität verloren. Der Inhalt läßt sich oft nicht so einfach wie bei Papierwickelkondensatoren durch Erwärmen aus der Pappröhre entfernen. Man müßte sie dann ausgebohren und innen mit einem neuen Elko versehen. Da dies eine mühsame Arbeit ist, ist es m. E. oft besser und der Originalität genauso zuträglich, den neuen Kondensator einfach dahinter zu verstecken und einen Anschlußdraht des Alten zu entfernen.
Rüdiger Walz
Frage zum Multimeter
Hallo Herr Göbel,
zu Ihrer Frage, wegen eines Multimeters mit Kapazitätsmessung, empfehle ich Ihnen die Internetangebote der Firmen Reichelt und Conrad anzusehen. Man findet dort reine Alleskönner zu recht moderaten Preisen.
MfG Klaus Neumann.
Multimeter
Hallo Herr Göbel,
ich habe bei Pollin das Messgerät MS 8221 C von MASTECH gekauft. Bei einem Preis von unter 20€ war ich über die Genauigkeit sehr überrascht! Messbereich von 0,01nF....1000 µF
Gruß Stefan
Multimeter
ich kann mich hier nur anschließen. Genanntes Multimeter ist bei mir auch im Einsatz, es ist "für schnell mal nachzumeßen" zu empfehlen.
Gruß Tobias Flück.
Kapazitätsmessung mit preiswerten Multimetern
Bei der Kapazitätsmessung mit preiswerten digitalen Multimetern sind die Messwerte mit Vorsicht zu genießen, wenn nicht oft sogar unbrauchbar. Das gilt besonders bei verlustbehafteten Kondensatoren und Elkos.
Dies wurde z.B. schon hier (Post 12) beschrieben.
