TESLA Museum in Třešť Tschechien
Dieser Artikel betrifft das Museum: Zum Museum
23.Apr.16 11:18
4804
Unweit von Jihlava, etwa 14 Autokilometer entfernt liegt der kleine Ort Třešť .
Das bekannteste Gebäude des Ortes ist wahrscheinlich das Schloß Třešť, es ist heute ein schickes Hotel und auch Kongresshotel mit Gaststättenbetrieb.
Im Jahre 2003 begannen die Freunde vom HRCS ( Historischer Radioclub der Tschechoslowakei )
mit dem Aufbau eines TESLA- Museums unweit vom Bahnhofsgebäude. Der HRCS selbst wurde offiziell am 27.09.1990 gegründet und hat heute etwa 3000 Mitglieder. Beim HRCS erscheint auch  3 x pro Jahr die Zeitschrift " Radiojournal ". Sie beschäftigt sich mit der Geschichte des Rundfunks, Fernsehens, der Technik allgemein und in der Vergangenheit sind viele sehr hochwertige Artikel zum Beispiel über die  Rekonstruktion von alten Rundfunkempfängern erschienen.
Das TESLA- Museum befindet sich unmittelbar neben dem Bahnhofsgebäude.
Erreichbar ist das TESLA- Museum auch ganz gemütlich mit der Regionalbahn und wer übernachten will, das schicke Hotel habe ich schon kurz vorgestellt.
Also hätten wir schon einige Voraussetzungen für die Besucher. Wer sich diese Ausstellung mal ansehen möchte, der muss sich anmelden bei Herrn Stastny, er ist unter der Telefonnummer in Tschechien 608625420 zu erreichen oder wenn Sie die Sprache nicht sprechen besser  unter Mail ; prohlidky@muzeumtesla.cz
Schauen wir hinein:
Mir hat es sofort eine Fernsehkamera aus der Anfangszeit des Farbfernsehens in der CSSR  angetan, die hier im Museum funktionstüchtig    ( bedient von Herrn Stastny ) noch zu bewundern ist.
Im Jahre 1973  begannen im 2. Programm des tschechoslowakischen Fernsehens die regelmäßigen Farbfernsehsendungen, übrigens in SECAM III b und mit OIRT- Tonnorm.
Diese Kameras wurden tatsächlich in einigen Exemplaren direkt bei TESLA gebaut, natürlich mit Komponenten verschiedener Hersteller, wie Schneider...aber dadurch konnten Devisen gespart werden.
Schon habe ich wieder ein interessantes Objekt gefunden. Eine kleine tragbare Handkamera Typ TKP-308, auch eine Fertigung von TESLA in den Jahren 1985 bis 1988. Da ist kein Rekorder drin, sondern diese Kamera musste über Kabel an ein Aufnahmegerät angeschlossen werden. Aber mit dem Kameragewicht von etwa 7 Kg war es auf Dauer Schwerstarbeit für den Kameramann. Er hatte ja dann immer einen Techniker, der das Kabel nachführte,
Das Objektiv mit Regeleinrichtung stammte übrigens von FUJINON.
Im Museum gibt es auch  Technische Ausstattungsgeräte von Fernsehstudios damaliger Zeit zu sehen und Fernsehempfänger .
Letztere will ich hier nicht zeigen, ich war mehr auf interessante Geräte aus, die sonst kaum noch zu finden sind.
Das ist doch was ? Aus den 60iger Jahren eine Radio- VHF- TV- Kombination mit s-w Fernseher 43 cm  und unten war ein gewöhnlicher Schrank.Ob dieses Gerät jemals in Serie prodziert wurde oder nur auf der Messe ausgestellt, konnte ich leider nicht erfahren. Es ist auf jeden Fall ein "no name" Gerät.
Noch ein Blick in die TV- Technik- Ecke und schon das nächste nichtalltägliche Exponat:
Hier steht ein 80 KW AM- Sender!
Der DTV 80 wurde in den 60iger Jahren von Tesla Hloubetin hergestellt und in der den 80iger Jahren modernisiert. Er war bis Mitte der 90 iger Jahre im Einsatz. Der komplette Sender wurde geholt von Podebrady.
Auch eine 10 KW- Endröhre ist ausgestellt und was  nicht fehlen darf, das Variometer des 80 KW- Senders
Gerettet haben die Freunde des HRCS auch einen Sender aus Nova Ruda ( ein Ortsteil von Vratislavice / Liberec) Baujahr 1951 vom Typ SRV 3 B  ( 3.0 KW, teilweise wird auch 3,2 KW angegeben)
Er versah seinen Dienst laut dieser Informationstafel bis Mitte der 90iger Jahre und wurde in den 70iger Jahren modernisiert....
Bevor ich mir wieder Details vornehme mal schnell ein Blick auf eine der zahlreichen Truhen in welchen zahlreiche hauptsächlich aus der Fabrikation von TESLA stammende Geräte ausgestellt sind.
Ein Sprung zurück in der Zeitgeschichte. Im  Protektorát Čechy a Morava ( Protektorat Böhmen und Mähren) wurde bereits im September 1939 das Hören bestimmter Feindsender, es waren die Sender Polen, England , Frankreich, unter Strafe gestellt. Später  musste an jedem Rundfunkempfänger ein Schild dauerhaft befestigt werden;                                               Verordnung des Reichsprotektors von Böhmen und Mähren vom 10.März 1943 § 5
Merke Dir !  das Hören des ausländischen Rundfunks ist verboten und kann mit Freiheitsstrafe oder sogar mit dem Tode bestraft werden .
Der Besitzer musste sein Gerät zum Ausbau der Kurzwelle in eine Werkstatt schaffen und erhielt dafür einen Nachweis.
Weiter geht es in unserer Zeitreise :
Die Musiktruhe TESLA Viola 1105 A Baujahr 1960 , mit , ja das wurde auch der Tschechoslowakei gebaut ! , Plattenwechsler ( Gerät ist  im RM beschrieben ).
Unten ist noch ein Tonbandgerät Sonett duo eingebaut.
Überhaupt zeigt man im Tesla Museum viele Musiktruhen aus damaliger Zeit.
Hier die Humoreska, Baujahr 1967, noch voll mit Röhren bestückt und OIRT - UKW Band.
Eine weitere interessante Musiktruhe aus den Ende der 50iger Jahren; Tesla Jubilant
Der Lautsprecher wurde separat aufgestellt...und das Gute daran, die Platten  und Tonbänder wurden gleich unten im Schrank verwahrt. Um so ein tolles Gerät zu kaufen, musste ein Arbeiter damals 4-5 Monate arbeiten..also war sie für den kleinen Mann unerschwinglich.
Etwas darf nicht fehlen; die Studioeinrichtungen das Rundfunks :
In Tschechien gibt es ja auch den drahtgebundenen Rundfunk ( Rozhlas pro drate ) und es wurden für solche Zwecke kleine Studioanlagen entwickelt. Hier sehen wir links ein B4 und rechts der Plattenspieler . Ein Mikro konnte natürlich auch angeschlossen werden und schon konnte der Bürgermeister in seinem Dorf die Leute  unterhalten...und alle mussten zuhören, selbst bei geschlossenem Fenster drangen die Geräusche ins Haus....
Etwas größer waren dann die Mischpulte in den Rundfunkstudios;
Hier das Studiomischpult Tesla TRK oder gleich noch eines:  Das EZS 2808.
Dieses überdimensionale Mischpult wurde in den 80iger Jahren bei TESLA in Bratislava gebaut , es hat in diesem Falle 28 Eingänge und 8 Ausgänge. Das gute Stück befand sich im Studio des CS- Rundfunks in Brno  und es wurde 2013 entdeckt bei der Demontage  einer Anlage im Sokolovski Stadion in Brno.
Habe ich Sie neugierig gemacht, noch vieles mehr können Sie direkt bei einem Besuch des TESLA Museums sehen !
Ich möchte noch ergänzen, das die Mitglieder des HRCS viele tausende Stunden ehrenamtliche Arbeit in des Objekt und in die Ausstellung hineingesteckt haben und die Exponate Geschenke sind bzw kostenlos bereitgestellt worden . Wie heiß es so schön? Geld ist nicht alles ... Damit haben die Freunde das HRCS viel für die Technikgeschichte getan..... und es geht weiter. Etwa 100 m entfernt hat man wieder ein altes Gebäude erworben, da beginnen gerade die Umbauarbeiten...       das wird dann sicher das         Museum TESLA 2. Lassen wir uns überraschen !
Zum Schluß noch eine Bitte: Sollten Sie interessante Geräte aus Tschechoslowakischer Produktion besitzen, die Sie entbehren würden, dann bitte melden, ich würde unseren Freunden von HRCS gerne  mit Exponaten für TESLA 2 unterstützen. Wolfgang Lill   Ing.Lill@gmx.de
09.Apr.23 10:24
4804 from 5932
Anzahl Danke: 1
Anfahrt am besten über die Autobahn Prag - Brno , Abfahrt Jihlava, dann über die E 59 und die Straße 402 Richtung Bahnhof. Parkmöglichkeiten sind vorhanden.
10.Apr.23 06:51
4904 from 5932
Herr Stastny schreibt mir zum zweiten Gebäude
"Das zweite Gebäude, das sich im Besitz von HRČS befindet, wird nach und nach in Depots umgewandelt. Es gibt keine Pläne, in diesem Gebäude öffentlich zugängliche Ausstellungen zu schaffen. Alle Sammlungsexponate werden hier nach den richtigen Grundsätzen und Regeln gelagert.
Wir sind gerade dabei, den zweiten Stock fertigzustellen und nächste Woche wird mit der Rekonstruktion des Daches begonnen, das leider in einem schlechten Zustand ist."
hier  aktuelle Fotos , welche mir HRCS Vorstandsmitglied, iT Administrator und Guide Herr Stastny zur Verfügung gestellt hat:
vor der instandsetzung
und nach der Sanierung
