telefunken: TFK 40W Spannungen
Hier steht beim TFK 40W unter Spannungen 105-220 Volt. Offensichtlich waren das aber unterschiedliche Modelle. Aus den hier hochgeladenen Typschildern geht hervor, daß das nicht umschaltbar war, hier gibt es zumindest zwei verschiedene Versionen für 125 Volt und 220 Volt.
Guten Tag Herr Steyer
Die Aussage Spannung umschaltbar ist korrekt
Aus dem Schaltplan ist ersichtlich, dass ein 4 stufiger Netz Spannungswahlschalter vorhanden ist.
Dieser ist unterhalb der Gleichrichterröhre montiert. ( siehe Foto )
Stellung: 1 = 105 V, 2 = 125 V, 3 = 155 V, 4 = 220 V
Auf der Rückwand ist das entsprechende Typenschild mit Schrauben montiert
Von außen sehen die Schrauben wie Nieten aus, innen befinden sich jedoch Muttern
Es sind 2 beidseitig bedruckte Typenschilder mit der jeweiligen Spannung vorhanden. Auf allen Schildern ist die gleiche Seriennummer eingestanzt.
Je nach Spannungswahl, wird das richtige Schild zuoberst montiert
Freundliche Grüße
Wolfram Zylka
