TH3322 (TH3322)
? TH3322 (TH3322)
17.Sep.10 19:41
60
Daniel Consales (D)
Daniel Consales
Liebe Röhrenfreunde,
ich suche Informationen zu dieser Röhre. Auf der Verpackung ist zwar "Thyratron" zu lesen - vom Aufbau her ähnelt sie aber sehr einer BL-25 (Tube ID = 33305) , also einer einstellbaren "Nullode".
Ein Datenblatt konnte ich leider nicht finden.
Frage also: ist es eine Nullode ?
Kann in dem Zusammenhang vielleicht auch jemand die Funktion der "Keep alive" - Elektrode erläutern ?
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel Consales
T/R Switch
18.Sep.10 18:20
60 von 2730
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Hallo Daniel
Ja, es ist eine Nullode mit einstellbaren Abstand der Hauptelektroden.
Die zusätzliche "keep-alive" Elektrode (an der oberen Kappe angeschlossen) bekommt eine Vorspannung die für eine gewisse Vorionisation sorgt, so dass der energiereiche Sendeimpuls schneller die Hauptstrecke ionisieren = kurzschließen kann.
Das wiederum reduziert den ungewünschten Durchschlag des Sendeimpuls zu den Empfangsdioden, d.h. deren Lebensdauer wird verlängert.
MfG, Wolfgang
Danke!
18.Sep.10 19:44
86 von 2730
Daniel Consales (D)
Daniel Consales
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die Infos!
Durch Messungen konnte ich mittlerweile feststellen:
- die Hauptstrecke zündet bei ca. 530V (Vorwiderstand war 33KOhm)
- Brennspannung ca. 420V
- Löschspannung ca. 480V
Wenn man die Hauptstrecke auf ca. 500V legt, kann man sie zünden, indem man die "Keep-alive" Elektrode hochohmig mit der Kathode (an der Rändelmutter oder am unteren Kupferring) verbindet - ich habe 2M2 verwendet.
Das reicht mir zunächst einmal - ich entferne daher das Fragezeichen.
Daniel
