Tonfunk Schrank W603 mit W303 ohne FS, mit Dual 1002
20.Oct.08 17:27
Armin Ohrem (D)
Guten Tag
das ist mein erster Beitrag hier im Radiomuseum.
Zur Zeit repariere ich ein W603.
Es steht auf der Rückwand , das da eine EM4 drin sein soll,
es ist aber eine EM34 drin, welche defekt ist.
In  meiner Röhrenkiste fand ich eine EM4, welche im Funke Röhrentester schön hell
leuchtet.Auch einen passenden Sockel fand ich, diesen werde ich umbauen.
Frage: Es ist nur eine EC92 im Gerät. Wozu dient die obere runde Skala mit der
Einteilung 0-20 ?, diese Skala treibt über Seilzug einen Drehkondensator,
von diesem führen Anschlußdrähte unter das Chassis.
Grüße aus Zülpich-Linzenich
Modell noch nicht vorhanden
20.Oct.08 18:01
Hallo Herr Ohrem,
erst einmal willkommen im RMorg und seinem Forum!
Im Bestand des Radiomuseums gibt es derzeit nur einen Tonfunk W603 mit 3x EC92. Das dürfte also die Version mit Fernseh-Tonteil sein, entsprechend den Tischmodell W303 mit FS-Ton. Ihr Gerät ohne FS-Ton mit lediglich einer EC92 ist als Modell noch nicht vorhanden, bitte legen Sie es zunächst neu an. Nach Freigabe können Sie direkt Bilder Ihres Standgerätes auf die Modellseite laden.
Wie bei den Tischmodellen W303, dient die Rändelscheibe der Einstellung des Ortssenders im Mittelwellen-Bereich. Hierzu die Taste MWO drücken und mit der Scheibe einmalig die gewünschte Station einstellen.
