nordmende: Transita TS de Luxe F02: Netzteilanschluss/ Stecker
? nordmende: Transita TS de Luxe F02: Netzteilanschluss/ Stecker
Für meine jüngste Erwerbung suche ich Angaben zum Stecker ( Durchmesser Aussen / Innen) oder Foto von Original- Netzteil.
Ich habe ein Netzteil in der Sammlung, dessen Ausgangsstecker hat am Ende eine Kunststoffwulst, und ist nur schwer einzustecken, ansonsten scheint er außen zu passen. Habe noch keine Spannung angelegt.
Danke im Voraus für hilfreiche Hinweise.
Grüße Uli Storz
![Gerald Lippert](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=foto_klein_2.png&width=120&height=140)
Hallo Herr Storz,
das Steckermass ist aussen bei 5,5mm, innen 2,4mm (heutige Stecker haben 2,5mm innen).
Wichtig ist, daß der Pluspol aussen ist und der Minuspol innen und daß das Netzteil stabilisiert ist. Die heutigen billigen haben im Leerlauf gerne über 10V und brechen bei 500mA zusammen auf 7,5 Volt. Das zerstört bei den Germanium Transistoren gerne die Endstufen. Wichtig ist auch, daß es kein Schaltnetzteil ist, da damit AM Empfang sehr gestört wird. Schauen Sie mal, ob Sie ein Netzteil aus den 70ern von ELOWI, ROWI oder FTE finden, die sind längsstabilisiert und meistens von 6 - 9 Volt einstellbar. Bei uns ist beispielweise das ELOWI ME 400 gelistet, Link das wäre perfekt geeignet.
Viel Erfolg beim probieren!
Gerald Lippert
