Tubo 3CP1S1
? Tubo 3CP1S1
![Fabio Masetti](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=pa190004.1.jpg&width=120&height=140)
Salve,
vorrei delle spiegazioni per l'uso a cui poteva essere destinato questo tubo RC. Sullo schermo ha una scala graduata con un perno centrale su cui probabilmente erano inseriti uno o più indici di riferimento.E' di marca RCA, sul vetro riporta la sigla 3CP1S1 o forse 3CPISI, tra parentesi iseguenti numeri 1808P1 o I808PI, non si distingue se è un 1 oppure una i maiuscola. Le dimensioni sono le seguenti: diametro dello schermo 3", diametro dello zoccolo undec265 mm.al 42 mm, lunghezza totale mm.
Saluti Fabio Masetti.
Allegati:- USA_RCA_3CP1S1_1808P1_front1 (35 KB)
- USA_RCA_3CP1S1_1808P1_front2 (42 KB)
- USA_RCA_3CP1S1_1808P1_pin (42 KB)
- USA_RCA_3CP1S1_1808P1_vista (38 KB)
Indicatore J-scan
![Emilio Ciardiello](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=person.jpg&width=120&height=140)
Il 3CP1 è un tubo per indicatori radar di tipo J-scan, con deflessione circolare. Era un tipo di indicazione abbastanza diffuso soprattutto a bordo di aerei dove, con un tubo da 3 pollici, si riusciva ad avere una scala sufficientemente lunga, pari alla circonferenza della traccia circolare. Il segnale era applicato all'elettrodo al centro dello schermo e generava un 'pip' sulla traccia.
La scala poteva essere fornita già stampata sul vetro, tarata nell'unità di misura della distanza desiderata. A seconda della stampa, variava il suffisso. Simile al 3CP1 era il 3DP1, per il quale c'è questo dettaglio costruttivo dell'elettrodo centrale.
? Tubo 3CP1
Buonasera Sig.Emilio
grazie per le informazioni date. Posso inserirle nel Radiomuseum?
Foto tubo
Le foto del CRT in suo possesso possono essere caricate sulla scheda del 3CP1. Come detto sopra, il suffisso S1 (o forse 51?) è da considarare solo come variante, indicando la scala fino a 1800 piedi (ft).
