Tubo 3CP1S1
Questo articolo si riferisce al componente: Alla valvola/semiconduttori
? Tubo 3CP1S1
03.Oct.09 11:11
Fabio Masetti (I)
Articoli: 120
Nr. ringraziamenti: 3
Fabio Masetti
Salve,
vorrei delle spiegazioni per l'uso a cui poteva essere destinato questo tubo RC. Sullo schermo ha una scala graduata con un perno centrale su cui probabilmente erano inseriti uno o più indici di riferimento.E' di marca RCA, sul vetro riporta la sigla 3CP1S1 o forse 3CPISI, tra parentesi iseguenti numeri 1808P1 o I808PI, non si distingue se è un 1 oppure una i maiuscola. Le dimensioni sono le seguenti: diametro dello schermo 3", diametro dello zoccolo undec265 mm.al 42 mm, lunghezza totale mm.
Saluti Fabio Masetti.
Allegati:
Indicatore J-scan
03.Oct.09 12:21
Emilio Ciardiello (I)
Redattore
Articoli: 533
Emilio Ciardiello
Il 3CP1 è un tubo per indicatori radar di tipo J-scan, con deflessione circolare. Era un tipo di indicazione abbastanza diffuso soprattutto a bordo di aerei dove, con un tubo da 3 pollici, si riusciva ad avere una scala sufficientemente lunga, pari alla circonferenza della traccia circolare. Il segnale era applicato all'elettrodo al centro dello schermo e generava un 'pip' sulla traccia.
La scala poteva essere fornita già stampata sul vetro, tarata nell'unità di misura della distanza desiderata. A seconda della stampa, variava il suffisso. Simile al 3CP1 era il 3DP1, per il quale c'è questo dettaglio costruttivo dell'elettrodo centrale.
? Tubo 3CP1
03.Oct.09 14:32
Fabio Masetti (I)
Articoli: 120
Nr. ringraziamenti: 5
Fabio Masetti
Buonasera Sig.Emilio
grazie per le informazioni date. Posso inserirle nel Radiomuseum?
Foto tubo
03.Oct.09 16:04
Redattore
Articoli: 533
Emilio Ciardiello
Le foto del CRT in suo possesso possono essere caricate sulla scheda del 3CP1. Come detto sopra, il suffisso S1 (o forse 51?) è da considarare solo come variante, indicando la scala fino a 1800 piedi (ft).
