Tubo Fivre 6DD2
? Tubo Fivre 6DD2
01.Sep.13 21:34
55
Giuseppe Feniello (I)
Articles: 88
Count of Thanks: 8
Buonasera a tutti,
ho comprato al mercato radiantistico di Montichiari (BS) 2 valvole Fivre siglate 6DD2, hanno zoccolo octal in alluminio tipo Balilla, sono di provenienza Aeronautica Militare, l' anno riportato sulla etichetta dell'esonero tassa radio è il 1951, non trovo dati in merito, qualcuno ha gentilmente zoccolatura e dati?
Le due sconosciute hanno le dimensioni e l'aspetto di  una 6J7GT ma senza il collegamento superiore per la griglia controllo, dall'esterno si notano internamente due diodi.
Grazie, cordiali saluti. Giuseppe
Doppio diodo
03.Sep.13 19:15
55 de 5529
Emilio Ciardiello (I)
Articles: 527
Count of Thanks: 5
Emilio Ciardiello
La 6DD2 era un doppio diodo con catodi separati, più o meno simile alla 6H6GT. Due di queste valvole erano usate nel ricevitore militare Marelli RR1A, una come rivelatrice e la seconda nel circuito AGC.
Il Marelli RR1A, risalente agli inizi degli anni '940, era un ricevitore che copriva le frequenze tra 1.5 e 30 MHz in 5 bande, principalmente destinato all'uso in aeroporti o a bordo di navi.
Sorgente: 'La Radio in Grigio-Verde' di M. Galasso e M. Gaticci.
Emilio
Fivre 6DD2
04.Sep.13 06:09
74 de 5529
Articles: 88
Count of Thanks: 9
Buongiorno sig. Emilio, grazie davvero per le notizie, come sempre gentile e competente !
Ha per caso anche schema interno ?
Cordiali saluti. Giuseppe
Probabilmente simile alla 6H6
04.Sep.13 12:47
87 de 5529
Articles: 527
Count of Thanks: 8
Emilio Ciardiello
Buongiorno Giuseppe,
non riesco a trovare il datasheet di questa valvola ma mi sembre di ricordare che essa appartenga alla famiglia di valvole a consumo ridotto sviluppata da Fivre per i militari. Derivate da tipi standard americani, erano caratterizzate per un assorbimento del filamento di soli 150 milliampere a 6.3 volt, per consentirne l'utilizzo anche in apparati alimentati a batteria. La famiglia comprendeva tra gli altri i tipi 6R, simile alla 6J7GT, e la 6RV, simile alla 6K7GT.
La 6DD2 dovrebbe quindi essere simile alla 6H6GT. Può facilmente provare ad alimentarla a 6.3 volt e misurare l'assorbimento di corrente. E' poi abbastanza semplice, una volta alimentato il filamento, verificare se i diodi interni siano connessi come nella 6H6 ai piedini 4-3 ed 8-5.
Emilio
Fivre 6DD2
05.Sep.13 18:22
112 de 5529
Articles: 88
Count of Thanks: 10
di nuovo grazie per le preziose indicazioni, farò come da Lei indicato e riporterò i risultati per utilità di tutti gli utenti del museo.
E' comunque singolare che solo di questo tubo non si trovino dati.....
Cordiali saluti. Giuseppe.
Misure sul tubo Fivre 6DD2
05.Sep.13 18:57
115 de 5529
Articles: 88
Count of Thanks: 8
Ho verificato strumentalmente il tubo ed alimentato in alternata a 6,3 V, assorbe circa 200 mA.
I collegamenti interni sono uguali  alla americana 6H6GT.
Saluti a tutti i radioamici. Giuseppe.
